live dabei
Bier brauen auf konventionelle Art mit Maische ist zwar etwas aufwändiger, macht aber ebenfalls viel Spaß.
Hier erfolgt ein Erfahrungsaustausch zwischen Maischebrauern und denen, die es werden wollen.
live dabei
so der Ansatz ist gemacht. Bin beim Maischen. Nachdem ich das erste Altbier gebraut habe ,habe ich es in( da ich nix anderes hatte) Faschen gefüllt. Die Verschlüsse waren leider nicht ganz dicht ,so daß das Bier schal geworden ist während es gereift ist...
Also braue ich noch mal das gleiche Bier. diesmal( habe ich mir inzwischen besorgt ) fülle ich den Sud nicht mehr in ein Gärfass,sonder gäre es direkt in einem Container. Das hat den Vorteil das das CO2 so stark entweichen kann, wodurch ich mir eine, durch Speise oder Puderzucker Nachvergärung, erspare. To in one wash and go... Kurz vor dem Verzehr wird das Bier noch mal in eine anderen Container umgefüllt mit einem Gegendruckverfahren. Das hat den Vorteil das der Sud nicht mit der Umgebungsluft oxidiert...
Dann kann dann gezapft werden... :sabbern:
Re: live dabei
... verstehe ich nicht! :frage:
Re: live dabei
Hallöchen Jörgili,
Container ? Das sind die Dinger die Cocacola seit längerem versucht zu verschrotten. Sind komplett aus Ekelstahl,23 cm breit und ca 55 cm hoch( Rohr,rund). Im OValen Deckel ist ein Überdruckventil das bei 7 BAR öffnet,oder man hört es wenn nicht :muah: :muah: :muah: . Generalüberholt( Dichtungen ,Anschlüsse neu ,Rest geprüft). Wenn dein Sud fertig gebraut ist,kommt der nermalerweise in ein Gärfass, dort entweich ja meist viiiel CO2. Nicht so im Container. erst ab 7 BAR. der Rest verbleibt ja. Du braucht also nicht nachzuckern und den ganzen Schmu...Jungbier rein Deckel zu ,kurz CO2 drauf drücken(1/2 BAR reicht) und stehen lassen. Nach ca 12-24 Std setzt die Gärung ein, jetzt steigt der Druck echt über 7 BAR, dann ziehe ich ma Sicherheitsventil und lasse auf ca 2,5 BAR ab. Das für etwa 2-3 Tage beim Obergärigen. Danach steigt der nicht mehr ,er fällt aber auch nicht mehr. Noch zwei drei Tage warten. Dann Umschlauchen in einen anderen Container. Feddisch ist dein Bier.Und es ist geklärt,also fast frei von Trübstoffen...( Noch Fragen offen?, dann lech los... )
Re: live dabei
tja nachdem mein erstes Altbier gänzlich im Kanal verschwunden is ,da ja die Flaschen nicht wirklich dicht waren und somit alles CO2 weg war, habe ich nun mein erstes Hefeweizen zwischen. Optisch hat das Bier wirklich 5 von 5 Sternen erreicht. Der Schaum ist mit Abstand das Beste,er schmeckt nach Banane und Citrusfrüchten. HAMMER !!! CO2 technisch ist es deutlich besser als das Flaschenbier,aber noch immer nicht so wie ich es gerne hätte. Das Bier selbst schmeckt irgendwie etwas flach. Als hätte ich es mit Wasser gestreckt,das beschreibt es wohl am besten. Aber beim Brauen ist da ja auch einiges schief gelaufen,von da her habe ich nicht wirklich erwartet das es ein Spitzenbier werden würde. Dennoch ist es diesmal trinkbar. Insgesamt würde ich 2 von 5 Sternen vergeben, also noch deutlich Luft nach oben.
Wahrscheinlich ist auch beim Gären nicht alles optimal abgelaufen. Ich habe es im 30 L Fass direkt gegärt. Das Fass konnte ich aber nur natur kühlen, da es nicht in meinen Kühlschrank passte. Und draussen war es zwischenzeitlich ziemlich kalt,bis deutlich unter 0 °,was wiederum der Gärung und somit dem Geschmack geschadet haben dürfte.
Nun habe ich aber Container,die deutlich besser in den Kühli passen und somit wesentlich besser zu händeln sind. Darin ruht nun der zweite Hefeweizensud. UND der zweite Altbiersud...
Jetzt heist es nur noch Warten...bis :drink1: und :freunde:
Als nächstes steht auf der to do Liste : Königsdisziplin PILS... :tatuetata: Dank der Container kann ich es relativ problemlos umspunden und somit nahezu kristallklar klären. Wird ein Experiment. Ich möchte es vorher,nur damit ich genau weis wie es (das Umspunden) geht, mit Wasser versuchen...Mal sehen ob ich das Verfahrenstechnisch auf die Kette kriege ....
Falls ihr Bilders(vom Wasserumspundverfahren :muah: ) wollt...
Ansonsten ..wie eigentlich immer...
Re: live dabei
im Zapf hängt ein Weizenbier,welches nun 3 1/2 Wochen in der Reife war. Es ist schon äscht seeeehr lecker.... :sabbern: :sabbern: :sabbern:
Auf das IRA bin ich gespannt wie ein Flitzebogen vor dem Abschuss... Ansonsten warte ich noch ein wenig Erfahrung bis zum Pils ab...
MfG..Nobby :hallo:
Re: live dabei
tja was soll ich euch mitteilen? Das Brauen funzt wieder mal einwandfrei !
Kölsch liegt schon im Cola Container zur Reife.
Weizen braucht noch,da die Zutaten leider mal wieder alle vergriffen sind.
IRA ist am Samstag dran. Das IRA ( Irish red ale ) war übrigens eins der besten Biere die ich bisher gebraut habe...Muss nur leider (mindestens 6 besser 8-12 Wochen Reifen) irre lang warten. Und das ist immer seeeeeehr laaaaaang...Wäre das richtige Bier für Scharping :rofl:
Ansonsten kann ich nur jedem zum Selbstbrau raten. So was leckeres kenn ich sonst nicht. Is wie im SBO backen...Nur selbst gemacht is juut ...
MfG Nobby... :bier:
Re: live dabei
Und was ist aus dem Sauerkraut geworden? :frage: :frage: :frage:
Re: live dabei
das steht noch im "Fass", welches aus Steingut ist und steht kalt. Ab und an blubberts...Abwarten :frage: :frage: :frage: Wahrscheinlich zu wenig Salz :frage:
MfG Nobby... :bier:
Re: live dabei
Malz geschrotet.Nachschwänzwasser hat Temp. Warte nur noch auf Einmaischtemperatur, dann is bei 65° Einmaischen angesagt... :bier: Läuft...
MfG Nobby... :bier:
Re: live dabei
das IRA hat mir Sorgen beim Gären gemacht,es war quasi nur zwei Tage am Blubbern. :weinen:
Aber beim Abfüllen ins Fass war ich vom Duft und von der Schaumbildung wieder halbwegs beruhigt. Alles scheint mir normal zu sein. Das beruhigt mich erst mal, mehr erfahre ich in 6 (!) Wochen !!! Nu muss ich noch Altbier,Hefeweizen und Wasser aussm Rhein veredeln :pfeifend: Dann bin ich brautechnisch für dieses Jahr durch...
MfG Nobby... :bier:
Zurück zu „Bier brauen aus Maische“
