Corned Beef
Hier geht es um die Wurst
Corned Beef
Corned Beef
1kg Rindfleisch (Brust, Oberschale,…….)
(Grobe/Große Sehnen sollten entfernt werden)
Gewürze pro kg :
22 g Pökelsalz (NPS)
4 g Brauner Rohr Zucker
Aspiklösung:
100 g Aspik-Pulver (200 Bloom)
6 g Pfeffer , weiß
3 g Muskatpulver
5 g Maggi
Zum Garen:
2 Zwiebeln
2 Scheiben Sellerieknolle (ca. 3cm dick)
1 Stange Porree
2 Karotten/Möhren (längs halbiert)
10 Nelken
1,5 l Wasser
Vorbereitung
Im Gefrierbeutel wird das wolfgerecht geschnittene Fleisch 3-4 Tage (im Kühlschrank)mit dem NPS und dem Zucker gepökelt, dabei sollte man es mehrmals wenden.
Nach dieser Zeit wird das Fleisch komplett mit der Lake, den Karotten, Sellerie, Porree, den halbierten Zwiebeln und den Nelken in ca. 1,5 l Wasser ca.90 Min. gar gezogen. Nicht Kochen!
Danach wolft man die Hälfte des Fleisches mit der 4,5/5mm Scheibe die andere Hälfte mit einer 12/13 mm Scheibe wobei jetzt das Messer verkehrt herum eingesetzt wird (damit das Fleisch faserig gerissen wird) .
! Man kann das Fleisch, wenn richtig weich gegart, auch mit 2 Gabeln „zerfasern“ !
Dann wird die Aspik-Lösung aus 750ml von der abgesiebten „Kochbrühe“, den 100g Aspik-pulver, Pfeffer, Muskat und dem Maggi hergestellt.
Man verrührt alles gut und gibt es über die Fleischmasse.
Alles nochmals gut vermengen, dann kann abgefüllt werden.
Entweder in Dosen / Gläser und kocht das Ganze 90 Min. ein
oder…..
Abgefüllt in 80er Tripan/Sterildarm Wursthüllen, gebrüht wird 80 Min. bei 75°C.
Stehend Abkühlen , damit sich das Aspik schön von unten nach oben verteilt.
Wichtig! Das Abfüllen sollte zügig gehen, da sonst das Aspik anfängt zu Gelieren.
Temperatur grad so, dass man mit den Fingern/Händen noch hantieren kann.
Montag geht es weiter, natürlich auch mit Bildern! :drink1: :undwech:
Re: Corned Beef
Das liest sich schon sehr lecker aber der Aufwand ist auch nicht gerade gering!
Re: Corned Beef
Also ich finde der Aufwand hält sich noch in Grenzen.
Da gibt es schlimmeres bei der Wursterei.
Ich habe mir 2 kg Rindergulasch und eine halbe Semerrolle aufgetaut und werde nach Hobbywursters Rezept arbeiten.
Das Corned beef werde ich dann in Pastetendarm füllen und viereckig pressen.
Re: Corned Beef
Das bringt mich auf eine Ideeeeeee.....werd mal zum Wochenende eine Wildpastete machen.....hab noch Reh und wildes Schwein......
Re: Corned Beef
Klaus hat geschrieben:Das liest sich schon sehr lecker aber der Aufwand ist auch nicht gerade gering!
Hallo Klaus!
Aufwand, sehe ich da keinen!
Eher Vorbereitung!
Aber auch das täuscht!
In der Zeit, wo das Fleisch pökelt, kann ich ja anderes machen.......
Die nächsten "Arbeitsschritte" sind nicht mehr, wie bei Leberwurst, Bratwurst, usw.......
Das Abfüllen in den Darm geht mit dem Handfülltrichter ruck zuck....... :dafuer:
Neue Lochscheibe mit 13er Löchern
Fleisch mit NPS u. Rohrzucker
:drink1: :undwech:
Re: Corned Beef
13er Löcher Gerhard :o - das ist mal 'ne Ansage! Hinterher beschwert sich bestimmt niemand wegen zu feiner Stücke :P.
Re: Corned Beef
DJTMichel hat geschrieben:13er Löcher Gerhard :o - das ist mal 'ne Ansage! Hinterher beschwert sich bestimmt niemand wegen zu feiner Stücke :P.
Hallo Michel!
Das soll keine Stücke geben!
Nur INFO!
:beob: :drink1: :undwech:
Re: Corned Beef
mist, wer lesen kann ist klar in Vorteil :bier: - Du zerreißt damit, verkehrt herum eingesetzt, nur die Fasern. Schlaue Sache das.
Re: Corned Beef
Corned Beef
Gewürze pro kg :
Aspiklösung:
6 g Pfeffer , weiß
3 g Muskatpulver
5 g Maggi
Zum Garen:
2 Zwiebeln
1 Stange Porree
10 Nelken
1,5 l Wasser
Vorbereitung
oder…..
Jetzt geht es weiter........
Fleisch ist am Garen...
Eine Hälfte mit der 5mm Scheibe gewolft
Andere Hälfte mit Kreuzmesser verkehrt<br />herum durch die 13mm Scheibe gewolft..
Beim &quot;Eintüten&quot;....
Beim "Eintüten"....
Fertig gefüllt
Fertig gefüllt
Beim Brühen....
Beim Brühen....
Abkühlen...
Abkühlen...
Rest stehend abkühlen...
Nach einer Nacht im Kühlschrank...
Anschnitt mit Gemüseresten
Der Geschmack ist gut, Rezept passt von der Würzung her. :hunger: :drink1: :undwech:
Farmer3s
Re: Corned Beef
Beitrag von Farmer3s »
Hallo Hobbywurster,
ich sag nur :respekt: und :neid: ! Ein Fleischwolf steht mit auf meiner Anschaffungsliste, denn ich will auch mal wieder Wurst machen. Die letzten Würste und sonstige Fleischverarbeitungen liegen schon so 10 Jahre zurück.
Viele Grüße und guten Hunger!
Jörn
Zurück zu „Wursten“
