SBO Türen dämmem
Backhaus
SBO Türen dämmem
Beitrag von Backhaus »
Hallo zusammen,
kann mir jemand einen Tipp geben wie ich meine Edelstahltüren, werden verdammt heiß und ich verlier da auch an Temperatur, dämmen kann
Danke schon mal für eure Rückmeldungen
gruß Peter
Re: SBO Türen dämmem
Hallo Peter,
ich habe meine Tür "aufgedoppelt" mit einer Luftschicht dazwischen.
Seitdem wird die Tür an der Außenseite bei weitem nicht mehr so heiß wie eine einschalige.
Zudem ist das die einfachste Art der Dämmung.
Schau mal auf meine HP, da ist das gut zu erkennen.
Backhaus
danke für die rasche Antwort.
Eine Frage hab ich da noch.
Wie ist das Verzugsverhalten deiner einzelnen Tür. Bei meinen Doppeltüren bin ich mir nicht sicher da die eine Tür ja gegen die andere anschlägt.
oder hat jemand im Forum da Erfahrungen
grüße Peter
Hallo Peter,
die Materialstärke der Türelemente beträgt 3 mm.
Auch wenn der Ofen unter Volllast läuft, kann ich keinen nennenswerten Verzug feststellen. :heiss:
Das liegt sehr wahrscheinlich daran, dass ich Normalstahl St. 1203 verbaut habe.
Da deine Tür aus Edelstahl besteht, könnte das anders aussehen (je nach Materialstärke)
Aber da können sicher unsere "Metaller" mehr zu sagen. :frage:
"Verzug" bei Edelstahl.
Ich würde die zu verbindenden Teile mit mehreren Schraubzwingen zusammenhalten
und dann nur die "Eckpunkte" ca. 1-1,5 cm heften.
Dann, dass ganze normal abkühlen lassen!
Wenn kalt, dann erst die Schraubzwingen entfernen.
Beim späteren "Betrieb" werden die Schweisspunkte ja gleichzeitig und auch gleichmäßig heiss.
So sollte ein "Verzug" nicht unbedingt statt finden. :durst: :undwech:
Hallo Peter,
hier siehst du meine Türe. Auf der inneren Seite wurde eine U-Schiene angeschweisst und dann nur loose Steine reingestellt.
Ich werde die nächsten Tage die Türe neu aufbauen.
U-Schiene für Steine
Innenseite Türe.JPG (101.66 KiB) 9885 mal betrachtet
Bisher war die Dämmung ausreichend aber im Zuge des Neuaufbaus meines abgebrannten SBO werde ich sie abändern.
Die U-Schiene auf 3 cm abflexen, ein Lüftungsloch einbauen und dann das Ganze mit dem Lavaton ausgiessen. Wenns nicht hält mache ich eine neue , werde darüber noch berichten.
Backhaus
Hallo SBO-Freunde,
vielen Dank für die Infos. Leider habe ich das Problem, dass ich die nicht mit Gewicht belasten kann, da beim Herstellen der Schaniergeleke diese nicht so exakt ausgearbeitet wurden wie ich es mir vorgestellt hatte. Die eiern ganz schön und dadurch lassen sich die Türen nicht ganz öffenen (ca. zwei Drittel). Da würde ich mir nicht nur wieder die Haare verbrennen (wie schon oft am Ofen) sonder vermutlich auch die Arme. Gibt es vielleicht eine Dämmung die an die Türen kleben kann?. Ansonsten muss ich wohl meine Türen (Scharnieren) neu machen lassen.
Danke an alle
gruß Peter
Hallo Peter,
mit deinen Scharnieren, kann es sein , dass du deine Türe aus Edelstahl hast und die Scharniere aus normalem Eisen sind. Vieleicht nur galvanisch Verzinkt oder einfach nur Rundstab. Es kann auch sein , dass die Kloben einfach zu genau gearbeitet sind und bei Wärme klemmen. Unter Umständen reicht nur ein Nacharbeiten, so dass mehr Spiel vorhanden ist.
Viele Grüße aus dem Süden des Schwarzwaldes Gerd
Backhaus
Hallo Gerd,
Türen und die Scharnieren bestehen aus Edelstahl, jedoch sind diese nicht sauber verarbeitet. Tu es selbst wieste was de hast.
gruß Peter
Farmer3s
Beitrag von Farmer3s »
Hallo Peter,
Du könntest auch Vermiculitplatten nehmen, diese kenne ich ab 2 cm Stärke, isolieren besser als Schamott, speichern aber weniger. Sind leichter aber empfindlicher als Schamott. Ich würde aber hierfür auch Winkel anbauen und die Platten dann einschieben.
Hast die Schrauben für die Tür schon mal gelöst und dann die Türen bewegt? Nur so ein Gedanke...
Gruß Jörn
