Isolierung der Betonstürze zum Ofenrohr
ar0372
Beitrag von ar0372 »
ich habe mir Gedanken über d Isieolierung der Betonstürze zum Ofenrohr gemacht.
Zum Aufbau habe ich zwei mögliche Varianten.
1.) ich baue in den Rundbogen des Ofeneingangs hinter die Tür ein Wandfutter ein, in das ich später das Ofenrohr stelle oder
2.) ich gieße ein Ofenrohranschluß aus feuerfesten Beton (als Trichter) und baue den hinter die Tür in den Rundbogen ein. Über diesen wird dann das Ofenrohr gestülpt.
Jedenfalls wird das Ofenrohr mit Backsteinen umbaut, da der ganze Ofen aus Backsteine gebaut wird. Diese Ummauerung wird auf zwei Betonstürze abgestützt, so wie es hier auch schon ein paar Leute gemacht haben, z.b. Steini.
Wie habt Ihr die Betonstürze zum Ofenrohr isoliert? Habt Ihr sie überhaupt gegen Hitze isoliert? Das war leider auf den Bildern nicht richtig zu erkennen. Kann die Isolierung an dieser Stelle auch einfach durch Perlit erfolgen?
Danke.
Gruß Andreas :danke:
Re: Isolierung der Betonstürze zum Ofenrohr
Hallo Andreas,
ich versteh nicht ganz was du meinst, ich hab den Kamin ebenfalls, nach Steini's Vorbild, auf Betonstürzen aufgemauert, die liegen wiederum auf der Außenmauer auf. Also hat das Ofenrohr ja keinen direkten Kontakt zu den Stürzen und muß m. M. nach auch nicht extra isoliert werden :drink1:
ar0372
Hallo Chris,
ist schon richtig wie Du es schreibst. Nur die Betonstürze liegen ja mit ein paar cm oder mm Abstand zum Ofenrohr. Muss dieser Bereich isoliert werden, damit die Betonstürze nicht zu heiß werden?
Gruß Andreas
Hallo Andreas,
jetzt weiß ich was du meinst, also ich hab da nix extra isoliert. Wie du schon geschrieben hast sind da einige mm bis cm Luft, das sollte als "Isolierung" reichen :mmeinung:
ar0372
Hallo Chris,
ok vielen Dank, dann brauch da mir nix besonderes einfallen zu lassen.
Danke.
Lg Andreas
