Bedarfsermittlung Aufkleber "Steinbackofenfreunde"
- Wolfgang EG
Re: Bedarfsermittlung Aufkleber "Steinbackofenfreunde"
Die Aufkleber sind heute alle als Päckchen raus. Sollten Montag ankommen.
- Klaus
Du bist Spitze!!
- uu3
- Profiheizer
Kein Problem ich nehme sie alle grau und schwarz wer bekommt die Kohle und wie geht es weiter
LG Ralf
LG Ralf
Heute sind die Aufkleber bei mir eingetroffen.
Erstklassige Arbeit, Wolfgang!
Ich bin schwer beeindruckt!
Ich werde nun den Versand vorbereiten und euch über die tatsächlichen Versandkosten und die weitere Abwicklung informieren.
Im Moment kämpfe ich noch derbe mit meiner Rüsselpest und fühle mich heute nicht mehr in der Lage, die Aufkleber heute noch auf die Reise zu schicken.
Im Laufe der Woche gehen aber alle Lieferungen raus und müssten spätestens am Wochenende bei euch eintreffen.
@Wolfgang, kannst du uns noch eine kurze Montageanleitung übermitteln?
Meines Wissens muss die Deckfolie noch auf den Schriftzug gepresst werden, bevor er montiert werden kann?!?
Und dann war in dem Päckchen noch ein wenig Infomaterial.
Möchtest du mir einen Urlaub im schönen Brandenburg schmackhaft machen???
Nur keine Hektik, Steini.
Lass deine Viren wo sie sind. Die brauchst du nicht über ganz Deutschland zu verteilen.
Ansonsten: Gute Besserung!
Immer schön pflegen lassen.
- Wolfgang EG
Jörg, ich hatte die beiden Sachen mit reingepackt, um zu zeigen, was meine Große noch so macht. Der Stadtplan z.B. ist noch aus meiner Zeit. Für den Innenteil (es ist nur der Innenstadtausschnitt abgedruckt) habe ich fast zwei Jahre, neben der eigentlichen Arbeit, benötigt, meist abends und nachts dran gearbeitet (rund 12.000 Elemente). Grundlage waren Katasterauszüge. Es ist also ein absolut detailgetreuer Plan, auch die Hausnummern sind vorhanden ... So weit ich weiß, in dieser Form einmalig.Steini hat geschrieben:.... Und dann war in dem Päckchen noch ein wenig Infomaterial. Möchtest du mir einen Urlaub im schönen Brandenburg schmackhaft machen???...
Für die Folienkleberei mache ich heute paar Aufnahmen, da lässt es sich anschaulicher erklären. Ist aber trotzdem ganz einfach.
PS: Urlaub in Brandenburg ... schöne Gegend, besuchenswert.
- plan.jpg (220.99 KiB) 757 mal betrachtet
- Wolfgang EG
So, hier mal eine kleine bebilderte Klebeanleitung. Voraussetzung: Alles muss fett- und schmutzfrei sowie trocken sein, auch kein Wachs auf der Scheibe oder dem Blech. Bitte auch beachten, dass der Untergrund nicht so kalt ist, optimal sind > 15 Grad ... Sind es die nicht, vor dem Abziehen der Übertragungsfolie diese etwa 15-30 min drauflassen, dann erst abziehen.
Die Erklärungen habe ich in die Fotokommentare geschrieben. Bitte entschuldigt die miese Qualität der Fotos, aber es musste schnell gehen. Noch ein Tipp: Wer eine ruhige Hand und ein gutes Augenmass hat, kann die Folie auch einfach vom Trägerpapier abziehen (Übertragungsfolie mit Folie) und freihand aufkleben ...!
Also, viel Spass und Erfolg!
PS: Auf dem letzten Foto löst sich das d ab. Das ist in diesem Falle normal, weil ich das Muster auf eine Schutzfolie über dem Dibond-Trägermaterial geklebt habe. Hatte keine Lust, alles wieder abzupopeln ...
- Mit einem Plasterakel noch einmal die Übertragungsfolie fest auf die Folie und das Trägerpapier drücken.
- 11.jpg (64.2 KiB) 746 mal betrachtet
- Die Folie an ihren künftigen Platz setzen und ggf. genau abmessen. Bitte aber UNTEN an den Buchstaben (gleiche Buchstaben, z.B. e) messen!
- 10.jpg (63.16 KiB) 746 mal betrachtet
- Die Folie mittels Kreppband etc. fixieren, damit sie sich im weiteren Verlauf nicht verschieben kann.
- 09.jpg (70.02 KiB) 746 mal betrachtet
- Jetzt auf der einen Seite die Übertragungsfolie mit Folie vom Trägerpapier abheben. Ggf. mit dem Cutter nachhelfen, wenn ein Buchstabe nicht so mit will ...
- 08.jpg (57.38 KiB) 746 mal betrachtet
- Gut festhalten und die eine Seite des Trägerpapiers abschneiden (Schere, Cutter).
- 07.jpg (73.04 KiB) 746 mal betrachtet
- Das Trägerpapier ist abgeschnitten und die Folie harrt ihrer Verklebung.
- 06.jpg (73.53 KiB) 746 mal betrachtet
- Jetzt mit einem Plasterakel o.ä. die Übertragungsfolie/Folie auf den Untergrund aufdrücken. Dabei alles etwas hoch halten.
- 05.jpg (67.39 KiB) 746 mal betrachtet
- Die Folie gut anrakeln.
- 04.jpg (73.02 KiB) 746 mal betrachtet
- Fixier-Kreppband abziehen.
- 03.jpg (60.29 KiB) 746 mal betrachtet
- Wie auf der ersten Seite verfahren.
- 02.jpg (65.64 KiB) 746 mal betrachtet
- Übertragungsfolie im spitzen Winkel abziehen, ggf. sich hochlösende Buchstaben mit dem Cutter niederdrücken. Dürfte aber nicht passieren.
- 01.jpg (52.04 KiB) 746 mal betrachtet
Danke für die Anleitung. Ohne hätte ich das verbockt und gleich das Trägerpapier ganz abgezogen.
Und was mache ich ohne so eine Profirakel?
Teigkarte/Schlesinger oder so ein Silikonfugenabzieher - was empfiehlt der Fachmann?
- Wolfgang EG
Martin, wir nehmen eigentlich Folienroller, aber da lohnt die Anschaffung nicht, weil ziemlich teuer.
Das Teil sollte fest, aber mit weichen Kanten sein. Zur Not hilft eine alte EC-Karte oder so ähnlich, auch die Silikonfugenabziehersets haben ein für diese Zwecke ausreichend großes Teil bei. Es sollte nur nichts sein, was scharfkantig ist. Teigkarte ... Die ich kenne, sind eher zu dünn und spillrig.
@Wolfgang, danke für die ausführliche Montageanleitung.
Mir fehlen noch die Adressen folgender Forenmitglieder:
- Chronomastersvoice
- Samba
Könnt ihr mir bitte die Daten per PN zukommen lassen?
- Samba
