So, dann möchte ich denn auch mal......, HBO in MV
baku
Re: So, dann möchte ich denn auch mal......, HBO in MV
Beitrag von baku »
:pfeifend:
:sabbern:
Das gibt ne Zwischendecke...wow...riesig ...oder täuscht das etwas :frage:
Kurt
Martin, (den Ofen laß ich mal außen vor, Entschuldigung auch :betteln: !
Aber von dem aufschichten so einens Brennholzstapels träume ich schon lange!!!
Ich kann mir einfach nicht vorstellen, daß es funktioniert, weil auf der Innenseite das Holz ja zwangsläufig doppelter und damit höher liegt.
Ergo ist die Neigung nach außen und somit instabil.
Das Thema ist für mich das interessanteste sei langem, da kann ich noch richtig was lernen.
Gerd_Ostsee
Beitrag von Gerd_Ostsee »
baku hat geschrieben::pfeifend:
:sabbern:
Kurt
Naja die Zwischenplatte wird schon etwas grösser (wie FAST alles bei mir; :hihi: )
1,65 x 1,75 m aber das bewusst weil ich links, rechts und vorne "überstand habe um ggf. an den Seiten etwas abzulegen und vorne ist ja dann nachher im Überstand auch die Glutrutsche drin.
viele Grüsse gerd
Gerd_Ostsee
Siggi hat geschrieben:Martin, (den Ofen laß ich mal außen vor, Entschuldigung auch :betteln: !
Wo wohnst Du denn Siggi?
Falls ich ja mal in der Nähe sein sollte könnte ich ja mal "reinschauen" :sabbern:
Das ist allerdings tatsächlich relativ simpel wenn Du das eine oder andere beachtest.
Wichtig ist das Du erst den geplanten äußeren Durchmesser mit Querhölzern legst und dann erst die eigentlichen Hölzer welche du stapelst, wenn du dann den äußeren Ring liegen hast und der so 30 - 40 cm hoch ist innen rein nochmal erst eine Lage Querhölzer im kompletten Kreis und dann auch dort nochmals hochstapeln. Beim packen ist dann der äußere Ring immer so um die 10 - 20 cm höher als der innere Ring;
dann hast du ja innen auch noch einen "leeren Zylinder" und den wirfst du immer mal wieder mit Holz voll (ich habe da Eiche drin, weil die länger trocknet wie die Esche draußen........) Wenn du zwischendurch mal nicht mehr ausreichend genug Neigung nach innen hast, packst du einfach immer mal wieder ein "Querholz" rein..........
Habe hier nochmal ein Bild wo meine Miete so ca. halb hoch ist........(leider schlechte Bildqualität)
Wenn du mit dem äußeren Ring auf der gewünschten "Traufhöhe bist" machst du den inneren Ring um ca. 20 cm höher und wirfst die Mitte richtig voll so dass du auch mit der Mitte höher bist als mit dem inneren Ring; dann über die ganze Fläche entweder ne Plane drüber oder aber Holzscheite mit Rinde als eine Art "Dachziegel" legen.
viele Grüsse und gutes Gelingen
Gerd
Miete halbfertig
Miete halbfertig
Ahhhhh, schön erklärt, ich verstehe!
Die Querhölzer sind das Geheimnis.
Ich werde es probieren und berichten!
Gerd_Ostsee
Siggi hat geschrieben:Ahhhhh, schön erklärt, ich verstehe!
Genau, und 2 voneinander unabhängige Ringe
Ne kleine Axt oder sowas dabei und überstehende Hölzer immer etwas "einschlagen"
Viele Grüße und gutes Gelingen.....
Gerd
Butterkuchen
Beitrag von Butterkuchen »
Gerd_Ostsee hat geschrieben:Habe noch ein Detailfoto,
Ich habe auf der finalen Stärke eine Dreikantleiste eingeschalt.
Hallo Gerd,
ich würde auf die Schraubenköpfe auf deinen Dreikantleisten und auf alle übrigen Schrauben, die nach innen gehen und die später mit Beton übergossen werden, ein wenig Silikon machen und plan abziehen. Ansonsten hast du hier später Beton, der unschön nach außen heraussteht. :ksmodus:
Ansonsten saubere Arbeit.
Beitrag von BOT »
Gerd_Ostsee hat geschrieben: Unter die Kragplatte soll ein Asche- bzw. Glutkasten eingeschoben werden. Der Hierfür erforderliche Kasten wird noch gebaut und unter der Decke werden 2 Z Schienen befestigt die als Aufnahme dienen werden .
Das wird funktionieren, hab' ich auch so gemacht, allerdings musste bei mir eine alte Schäferkiste herhalten
DSCF3979 - Kopie.JPG (128.83 KiB) 6398 mal betrachtet
Zur genagelten Schalung:
Das würde ich jetzt noch ändern, nach dem Giessen hast Du mit Sicherheit den grösseren Aufwand.
Gruss
Dietmar
errro
Beitrag von errro »
Gerd
Hallo Gerd,
bist ja schon ganz schön fleißig am SBO tätig.
Hab mal 2 Fragen:
1. wie hast Du den Rundbogen vom Holzlager gemauert?
2. trocknet Dir nicht bei der Miete das Holz von außen so schnell, dass sich das Gefälle umkehrt?
Kenne das eigentlich auch nur in Verbindung mit einer Baustahlmatte.
Wer selbst regelmässig Holz erntet und aufschlichtet, möchte diese Arbeit ungern doppelt verrichten. :sabbern:
Das wäre mir einfach zu riskant.
Lg. und weiterhin gutes Gelingen.
Gruss Olaf
Gerd_Ostsee
errro hat geschrieben:
Gerd
Hallo Gerd,
Hab mal 2 Fragen:
Gruss Olaf
Hallo Olaf,
Danke für Dein Feedback.
Nunja, zu Deinen Fragen:
1. gute Frage, ich glaube genauso, wie alle anderen hier die "normalen " Rundbögen Mauern. Schablone gefertigt und dann immer abwechselnd auf jeder Seite einen NF Format gemauert, der Rest und wo kein Stein mehr hinpasste das gute, alte "Maurergeheimniss" angewendet.
2. nee das Gefälle dreht sich definitiv nicht um, die abgebildete Miete steht nunmehr ein Dreiviertel Jahr und da kannst Du tatsächlich ne Wasserwaage außen an den Ring halten, das Ding steht im Lot......., allerdings ist es so dass der Aussenring keine Neigung nach innen hat sonder nur die einzelnen Scheite. Die "Wand" steht vom Stapeln an im Lot. Nur aufgrund der bisherigen Trochnung ist die Komplette Höhe um rund 20 cm auf ca. 2,00 m "geschrumpft"
Viele Grüße Gerd
