Radio- oder Fernsehmechaniker unter uns ....
- ovi
Re: Radio- oder Fernsehmechaniker unter uns ....
Es kann auch der Umschalter sein, mit dem Du den Eingang wählst. Bei meinem Verstärker waren damals auch nicht alle Quellen von den Störungen betroffen.
Nach mehr als einem Jahr schiebe ich das Thema hier noch einmal nach oben.
Ich hätte den Fehler gern behoben, vielleicht hat ja einer der "Neuen" eine Idee?!?
Wäre schön, wenn ich das Teil wieder flott bekäme!
Triumph-Meister
Gemorsche Steini,
ich hatte mal so ein ähnliches Problem in einem Poti, speziell im Lautstärkepoti. Der wurde gereinigt und schon war das gut. Waren auch Knarzgeräuche besonders schlimm beim regeln der Lautstärke!
- JohnDooe
Wenn der Verstärker eine Lautstärkenregelung hat, kommen solche Phänomene manchmal auch von den Potis.
Dann aber eher zeitnah nach dem Laut- Leise stellen... nicht irgendwann.
Ralf hat es Dir doch angeboten das Teil zu reparieren ... schicks ihm zu und fertig
- uu3
- Profiheizer
Oh Gott ich dachte das Thema wäre längst erledigt. Also wenn du die Regler vernünftig reinigen willst brauchst du 3 Sprays von Kontakt Chemie. Kontakt 60, Kontakt WL und Kontakt 701.
Mit Kontakt 60 beginnst du, dieses Spray löst alle Oxydschichten, nachreinigen mit WL und konservieren mit 701. Wenn die hier im Forum rausbekommen was auf Kontakt 701 noch alles auf der Dose steht wird das bestimmt wieder lustig.
Die Regler gerne mit Kontakt 60 richtig fluten und während des Einwirkens drehen immer rechts-links Anschlag.
Und ja man braucht diese 3 Sprays hat sich in den letzten 30 Jahren bewährt. Es kann aber durchaus sein dass die Kohleschicht im Regler oder der Regler selbst defekt ist dann hilft reinigen nix.
Schade dass es mit den Relais nicht geklappt hat und schade dass sie bei der Demontage defekt gegangen sind. Immer schwer wenn man mit nicht ganz so viel Erfahrung an so eine Sache rangeht.
Viel Erfolg
Ralf
Viel Erfolg
Ralf
Zuletzt geändert von uu3 am Di 8. Nov 2016, 21:17, insgesamt 1-mal geändert.
- uu3
- Profiheizer
Damit ihr 701 nicht googeln müsst
- Forum.JPG (376.62 KiB) 3091 mal betrachtet
also fast wie WD40
- uu3
- Profiheizer
An dem Lautstärkeregler liegt es ja nicht.
Wenn ich den DirectIn-Eingang belege, tritt der Fehler nicht auf.
