Unser neues Projekt
Re: Unser neues Projekt
Charly, du solltest nochmal einen kleinen Hinweis auf unser Forum hinterhersenden. Das bewirkt unter Umständen Wunder!
- Golo
- Pyromane
Ich bin sprachlos......
Du hast mein echtes Mitgefühl !!
Lass den Kopf nicht hängen. (Ich weiß, das ist leichter gesagt als getan..) Ich würde das jetzt ebenfalls erst mal ein paar Tage sacken lassen.
In dieser Zeit mal beim Feuerzementhändler nachhaken und es dann mit reparieren versuchen.
Abreissen ist die letzte Lösung.
Wünsche dir viel Erfolg und gute Nerven !!
- ovi
Hallo Charly,
auf einigen Fotos sieht es so aus, als ob das Isoliermaterial in die Risse gerutscht ist und diese nun auf Abstand hält.
Es ist ja schon seltsam, dass die Risse auch im kalten Zustand so groß sind, vielleicht ist das eine Erklärung.
Ich würde zum Verkleben der Risse den Mörtel nehmen, mit dem man auch Bausätze verklebt. Im Prinzip hast Du ja jetzt einen Bausatz.
Oder von Deinem Händler was empfehlen lassen.
Du könntest versuchen, das obere Teil mit einem Wagenheber anzuheben, dann den Spalt säubern, Mörtel rein und wieder absenken. Wagenheber dabei unten großflächig abstützen.
Auf jeden Fall erst mal in Ruhe überlegen und nicht gleich abreißen.
Grüße,
Grüße,
Jepp, da bin ich ganz deiner Meinung. Erst einmal nachbessern. Abreissen muss man das Bauwerk nicht.ovi hat geschrieben:.... Auf jeden Fall erst mal in Ruhe überlegen und nicht gleich abreißen.
Grüße,
einback
Hallo Charly,
bei den Bildern dachte ich nur ach du ScheiBe. Es macht einen traurig, dass sowas passiert.
Ich würde auch nicht gleich die Flinte ins Korn werden und Reparatur betreiben. Abreißen kannst Du immer noch, aber wenn Du erstmal abgerissen hast, kannst nix mehr reparieren.
Ist eine Armierung drin? Kann man die Armierung freilegen?
Kannst Du noch weiter nach oben auftragen, also nochmal 5 cm Stapmfmasse aufbringen? Dann kannst Du die Risse mit Dübeln/Haken versperren und von oben vergießen.
Ist der Backraum so groß, dass Du von Innen spacjteln kannst?
Bin gespannt, ob der Lieferant / Hersteller sich äußert. Ich würde seinen Namen hier streichen, das wird zu persönlich.
Charly
Hallo
hier mal die erwartete Antwort vom Hersteller:
Guten Tag Herr XXXX,
war die Kuppel in der Trocknungsphase vor Regen geschützt?
Normalerweise wird nach einer Woche frühestens aber nach 48 Stunden
ein kleines Holzfeuer gemacht. Dieses wird abgebrannt und nach dem auskühlen
des Mauerwerks mindestens 2 mal wiederholt.
Das vorherige abkühlen ist wichtig, da durch das Anmach-Wasser
und der Hitze im Gefüge ein Dampfdruck entsteht, der dann sich in Rissen
entlädt.
Einen Materialfehler können wir ausschließen, da aus dieser Charge diverse
ähnliche Anwendungen ohne Komplikationen entstanden sind.
Die Risse sind doch sicherlich nur im Innern der Kuppel!....?
Ich würde das ganze erstmal so lassen und den Ofen richtig in Betrieb nehmen.
Die Risse werden sicherlich so bleiben. Nach einigen Gebräuchen können Sie diese
dann mit einer Reparaturmasse (Repamix) ausgleichen.
Ich hatte dem Hersteller 17 Bilder mitgesendet, die auch hier im Forum sind und ich gehe mal davon aus,
daß er sich die Bilder nicht einmal angeschaut hat.
Aufgrund der Mail hatte ich auch keine Lust mehr mit der Fa. R.A. SCHMIDT - feuerfest GmbH in Kontakt zu tretten.
,hier mal die erwartete Antwort vom Hersteller:
entlädt.
Charly - mhhh das ist aber auch alles eine Sache
Okay - ist Deine Entscheidung wenn Du da nicht weiter machen möchtest - also mit der Firma, ich persönlich mache es den Firmen meist nicht so einfach
Aber wie gesagt ist Deine Sache
Wenn Du nun die Reparatur in Betracht ziehst dann würde ich nun die Spalte und Ritzen bei aufgeheiztem Backofen (also dann wen sie am weitesten sind) mit Holz-/oder Metallkeilen fixieren. Dann den Ofen auskühlen lassen und dann den Monolith E sehr flüssig anmischen und rein laufen lassen - auf dem Backboden evtl. eine Pappe legen oder so - damit die Soße da nicht drauf tropft
Dann aushärten lassen und am nächsten Tag oder so die Keile entfernen und noch etwas Monolith E nicht so flüssig anmischen und dort wo die großen Rissen sind noch mal drüber Spachteln und Versiegeln.
Erst mal so als Idee... Evtl. haben die Profis hier auch noch interessante - bessere - Ideen...
- Hochrheinbahner
Hallo Charly,
so wie ich deine Bilder sehe , ist das eine üble Sache . Meine Vermutung liegt an deinem Futterrohr für den Kamin. Wenn das Rohr oder das Kaminrohr durch Wärme sich ausdehnt kann es dir Druck auf deine Kuppel ausüben und die Kuppel zerreissen. Ist Futterrohr innen sauber oder mit Mörtel verstopft ? Hast du in der Kuppel noch ein Drahtgewebe drin ? Kannst du mal ein Bild des Innenraums oder des Türrahmens (wenn vorhanden ) nachsenden. Mettall und Stein hat bei Wärme unterschiedliche Ausdehnungen und kann fatale Folgen haben. Bei mir ist sogar durch einen Eisenanker das Dach abgebrannt durch einen Riss im Mauerwerk. Ich wūrde dir erstmal raten , den Riss von aussen noch etwas zu vergrößern und neu ausfugen. Dann den Ofen über längere Zeit testen , ohne zu verkleiden , sonst noch gegen Regen schūtzen.
Sorry habe dein Bericht erst jetzt gesehen , weil ich im KKH war und ein neues Knie bekam.
Viele grüße Hochrheinbahner Gerd
Das würde den Riss im "Tunnel" erklären. Aber die größten Risse sind in der Kuppel, weit weg vom Futterrohr und quer-ab.Hochrheinbahner hat geschrieben:Meine Vermutung liegt an deinem Futterrohr für den Kamin. Wenn das Rohr oder das Kaminrohr durch Wärme sich ausdehnt kann es dir Druck auf deine Kuppel ausüben und die Kuppel zerreissen.
Ich würde trotzdem eine Reparatur versuchen. Evtl. von innen mit einem Kunststoffstreifen "einschalen" und die Risse von außen verfugen.
Dann wünsche ich dir eine rasche und vollständige Genesung und eine gute Reha. Dann kannst du ja jetzt die Krankenhauskost ad acta legen. Ich weiß mittlerweile auch, was die einem da so vorsetzen. Ich nehme schon immer eine Pfeffermühle mit.Hochrheinbahner hat geschrieben:...weil ich im KKH war und ein neues Knie bekam.
So wird es wenigstens etwas erträglicher.
- Rombach-Castle
Hallo!
Also die Antwort vom Hersteller finde ich große Shyce!
Auf den Bildern beschleicht mich das Gefühl, dass die Masse qualitativ nicht einwandfrei ist!?
Sieht fast aus wie ein lehmiger Boden, der bei großer Trockenheit aufgerissen ist?
Je mehr ich darüber nachdenke, könnte ich mir auch vorstellen, dass das Isolieren VOR dem Trocknen geschadet hat? Die von innen nach außen austreibende Feuchtigkeit beim Trocknungsprozess konnte so evtl. nicht richtig Abdampfen und hat außerdem so ein Klima 'gespannter Hitze' unter der Isolierung verursacht...wie im Dampfkochtopf....weiterhin ist dieses Vorgehen, zumindest was ich bisher gemeint gelesen zu haben ungewöhnlich und somit m. E. mal per se ein 'Verdächtiger'
Jetzt zur Reparatur:
Der Riss im Portalbogen ist m. E. definitiv so entstanden wie Gerd dass vermutet hat, das war auch bei mir eine Schwachstelle, ist aber kein Drama....im Grunde die anderen Risse auch nicht...du hast, wie schon weiter oben bemerkt wurde, jetzt im Grunde einen Bausatz
, den ich im Bereich der Risse mit z. B. Monolith E verkleben würde. Was du aber unbedingt verhindern musst, ist, dass die Kuppel jetzt an der Basis weiter nach außen rutschen kann! Hier musst du also irgendwie abstützen...eine Idee wäre z. B. mit 2 sich mittig über der Kuppel kreuzenden Stahlbändern, an die am Ende Gewindestangen angeschweißt werden, die du durch den Boden führst und von unten verschraubst...so verspannst du deine Kuppel und sie kann nicht weiter aufplatzen...
Nur so mal als Anregung
Gruß, Andreas
Gruß, Andreas
