Steini hat geschrieben:was nutzt lüften, wenn draussen die gleiche Luftfeuchtigkeit wie innen ist?
Die Kälte ist das Problem, da die rel. Feuchte bei kalter Luft höher ist als bei warmer,
da der Sättigungsgrad unterschiedlich ist.
Kalte Luft kann weniger Feuchtigkeit aufnehmen als warme.
Überschüssige Feuchtigkeit "kondensiert" somit.
Also: Mit der Wärme den Sättigungsgrad erhöhen und die feuchte Luft austreiben.
Das ist alles richtig! Bedingt!
Wenn du aber eine permanente Luftbewegung, ohne Zugerscheinungen hast, dann
tritt dieses Problem gar nicht auf!
Beispiel: Kellerfenster mit einem Fensterlüfter (Maico) austatten.( Abluft))
Wenn der ("zeitschaltuhr") 15 min. in der Stunde läuft und deine Kellertür "Unterschnitt" hat, wegen der "Zuluft",
dann hast du Ruhe!
Meine Wurstekammer am Kellerfenster funktioniert genau so!
