ein neuer Backkkkofen aus Tirol
Mike
- Durchheizer
Re: ein neuer Backkkkofen aus Tirol
kein einziger mit einer Meinung dazu ?
- Warmumformer
- Feuerspezialist
moin,
bin aus der Lehmpampe Ofen Fraktion, daher leider nicht so qualifiziert.
könnte mir aber Vorstellen das deine Idee funktioniert.
Wenn nicht, gibt es bestimmt noch eine andere Lösung.
Du machst auf jeden Fall nix kaputt was nicht geändert werden könnte!
lg
lg
- Rene
ich habe das bei meinen Schornstein benutzt wo ich keinen normalen Mörtel hin bekommen habe. Den müßtest Du gut in die Risse rein gedrückt bekommen.
https://www.ebay.de/itm/Fermit-Schamott ... 5b7c24ad73
Gruß Rene
Gruß Rene
Mike
- Durchheizer
Wie ist die Konsistenz von dem Zeug - eher wie Acryl Silikon, oder mehr wie Mörtel ?Rene hat geschrieben:ich habe das bei meinen Schornstein benutzt wo ich keinen normalen Mörtel hin bekommen habe. Den müßtest Du gut in die Risse rein gedrückt bekommen.
Gruß Rene
- Rene
das Zeug ist wie Silikon und läßt sich gut in Fugen und Ritzen rein drücken mit der Silikonspritze.
Es trocknet in 2 Tage und wird durch Hitze dann richtig fest.
Mike
- Durchheizer
Danke für die info !
OK - da steht bis zu 1100 Grad.
wie heiss wirds wohl im Holzbackofen - direkt beim Kaminanschluss ? - 750 Grad habe ich schon gemessen, aber weiter ging das Thermometer nicht
mfG
Mike
mfG
Mike
- Crumb
- Profiheizer
Ich kann das das Fermit Zeug nur loben. Habe zwar keine Langzeit Erfahrung, aber hatte im letzten Jahr eine Wartungsreparatur und muss sagen bin bis dato begeistert, hält länger als alles was ich vorher probiert hab
Gruss crumb
Gruss crumb
Mike
- Durchheizer
Hallo - mein Backofen ist ja schon seit einiger Zeit in Gebrauch - etwas was mich ein bisschen stört ist manchmal beim Brotbacken zu geringe Oberhitze.
Die Kuppel ist ca. 45 cm hoch. Ich denke 35 wären besser gewesen. Ich überlege mir, ob ich nicht einfach meinen Boden mit 5 cm Bäckerplatten aufdoppeln soll.
Hat jemand damit schon Erfahrung gemacht ? - Sollte ich auf den bestehenden Boden eine dünne Schicht Sand legen und dann die Bäckerplatten, oder einfach nur die Bäckerplatten zuschneiden und drauf legen ? Fange ich mir mit dem aufdoppeln eventuell andere Probleme ein ? - Schon Vorab Danke für eure Tipps mfG Mike
- Crumb
- Profiheizer
Servus..
Wenig los hier aktuell. Wenn du den Boden dicker machst, bekommst du mehr unterhitze, weil viel mehr Speichermasse.
Hast Du schon mit sehr klein gespaltenem Nadelholz probiert? Damit habe ich meinen Ofen gut in den Griff bekommen.
Gruss
Crumb
Gruss
Crumb
Mike
- Durchheizer
da wäre ich mir nicht so sicher, da ich ja nicht mehr Holz verbrenne - Wenn ich in Physik richtig aufgepasst habe : wenn ich gleich viel Energie reinstecke und die sich aber auf die doppelte Masse verteilen muss müsste der Boden ja eigentlich kühler bleiben ! Er wird insgesamt länger warm bleiben - was ja nicht schlecht ist, dafür aber weniger heiss !.
Die Lösungen mit mehr schnellem Holz nachzulegen helfen mir alle ja nicht weiter, da der Boden ja schon ultra heiss ist und egal was / wie ich reinheize - er wird wärmer werden.
Der Boden sollte einfach nicht so heiss werden bzw. früher abkühlen solange die Kuppel noch die ideale Hitze fürs Brot hat !
