Spindelmutter für Getriebemotor
maschi2017
Profiheizer
Profiheizer
Re: Spindelmutter für Getriebemotor
Beitrag von maschi2017 »
Da gibt es noch ein kostenloses Prog. "DesignSpark Mechanical" für Windows https://www.rs-online.com/designspark/m ... oftware-de.
Mit dem habe ich vor meinem Mac sehr gerne gespielt. Kostenlos und sehr brauchbar, gerade für den 3-D Druck. Hier erklärt ein Youtuber, der Bastel Freak, (ist am Anfang des Video etwas aufgeregt), richtig gut wie Gewinde konstruiert wird. Geht dort vorrangig um metr. Gewinde. Wenn die Geometrie vom Trapezgewinde Zahn bekannt ist, kann man das entsprechend umsetzen. Der Bastel Freak zeigt eine Videoserie https://www.youtube.com/watch?v=j2NE7fq ... 2hI72JoZS5 nach der man das Programm sehr einfach erlernen kann. Nach kürzester Zeit gibts schon die ersten brauchbaren Ergenisse. Damit kannst du deine Mutter für den Druck entwerfen (wenn du willst ;) .
https://www.youtube.com/watch?v=Zk_PFVezOfs
Schön dass sich hier wieder was bewegt :bier:
Viele Grüße aus der Wetterau
Manfred
maschi2017
Profiheizer
Profiheizer
:un: Spindelmutter fertig? :pfeifend:
Manfred
maschi2017 hat geschrieben: Sa 1. Apr 2023, 17:35 :un: Spindelmutter fertig? :pfeifend:
Ich warte auf die Datei von dir. :rofl: :rofl: :rofl:
Habe hier Tabellen mit allen benötigten Abmessungen gefunden, damit könnte man es konstruieren
Außengewinde
https://www.engineersedge.com/hardware/ ... _13360.htm
Innengewinde
https://www.engineersedge.com/hardware/ ... _13361.htm
7/16-8
Die erste Angabe scheint das Nennmaß vom Außendurchmesser der Spindel in Zoll zu sein, das wäre dann 11,1 mm
Du hattest ganz am Anfang aber 11,7 mm geschrieben (?)
8 => 8 Gänge pro Zoll => Steigung P = 3,175 mm => Die Abmaße des Gewindes könnte man sich dann ausrechnen bzw. von einer anderen Größe mit dieser Gangzahl umrechnen.
Kannst Du den Außendurchmesser mal genau messen?
Grüße
ovi hat geschrieben: So 2. Apr 2023, 09:43 ... Kannst Du den Außendurchmesser mal genau messen? ...
Spindelaußendurchmesser: 11,75 mm
Spindel(innen)*durchmesser: 8,75 mm
* geschickt gegendert :rofl: :rofl: :rofl:
Schau mal in den Anhang - ist aber ohne Gewähr...
mutter-Body.zip
(152.17 KiB) 52-mal heruntergeladen
2. Version, noch etwas optimiert.
mutter2-Body.zip
(325.83 KiB) 54-mal heruntergeladen
WTF ist eine step-Datei?
Das ist ein neutrales 3d Format. Was kannst Du denn alternativ einlesen?
ovi hat geschrieben: Mo 3. Apr 2023, 07:57 Das ist ein neutrales 3d Format. Was kannst Du denn alternativ einlesen?
DWG, DXF, STL ...
Zurück zu „Hobbykeller“
