Aus Alt mach Neu
Waidler
Re: Aus Alt mach Neu
Beitrag von Waidler »
Servus!
Mein Ofen hat eine Länge von 100 cm und eine Breite von 80 cm, Gewölbehöhe am höchsten Punkt
ca. 45 cm, Tür 60 cm breit und ca. 40 cm hoch.
MFG
Matthias
vielen Dank für eure Massangaben...fliesst in die Planung mit ein :danke: :danke: :danke:
würde es draussen nicht am Stück regnen würde ich mit dem Abriss beginnen...
Und damit die erste Frage in die Runde : Bodenisolierung ? :frage:
Plan: Den Betonboden ca 6-8 cm ausschneiden und in die Vertiefung Foamglas. Ich weis irre Arbeit,aber egal, dat Dingen muss ja nicht in zwei Tagen feddisch sein.
Alternativen ? :frage:
Beitrag von BOT »
Aufschalen und die Grösse der Backfläche aussparen, dann brauchst Du nix schneiden.
BOT hat geschrieben:Aufschalen und die Grösse der Backfläche aussparen, dann brauchst Du nix schneiden.
:gut: :gut: :gut: Ja Nobby, da sparst Du Dir eine Menge Arbeit, Du bist doch groß, und wenn es zu hoch werden sollte, ist es einfacher am Boden einfach eine Stufe zu gießen! :gut: :gut: :gut:
:idea: Aufschalen....
Bin eigentlich jetzt schon(etwas) zu hoch mit dem Ofen,wenn ich das nun noch aufschale...mmmmhhhhh....jaaa Arbeitstechnisch ist es natürlich(wahrscheinlich)...ach was (sicherlich) einfacher... da muss ich mal drüber schlafen...Trotzdem erst mal :danke: :danke: :danke:
Den Bogen,wie berechnet man den???? :frage: :frage: :frage: :frage:
dachte mir ,ich maure so drei Steine hoch. Und dann fange ich mit dem Bogen an ??? Nicht zu steil ,nicht zu Flach.... Ein Dosenbierhähnchen muss schon reinpassen, von der Höhe her...
Wolfen
Beitrag von Wolfen »
Hallo Nobby,
da ich bei meinem Ofen keinen gleichmäßigen Radius im Gewölbebogen wollte (Backraum wäre sonst zu hoch), habe ich mir aus Karton die unterschiedlichen Formate ausgeschnitten.
Die Backraumbreite und Höhe aufgezeichnet und dann die Zuschnitte im Bogen darauf ausgelegt. Musste viel hin und her spielen bis ich den gewünschten Bogen hatte. Achtung, die Fugenbreite nicht vergessen.
Viele Grüße
Wolfram
Hallöchen Allerseit,
@ Jörg: Ich glaube kaum das ich eine geeignete Maschine habe um Keilsteine zu schneiden :frage: dat wird nix. Wenn,dann hole ich mir die fertig...sorry aber dafür brauche ich meine Finger noch zu sehr im JOB... DAs mit dem Bogen sieht seeehr gut aus...aber kapieren tu ich das nicht... :frage: :frage: :frage: DAS ist ja eben mein Prolem...dieser Technische Scheißkram,da blicke ich nich durch...wird schon irgendwie werden...
Trotzdem vielen Dank für eure Bemühungen....
