Und ich habe auch wie Chris problemlos bei baunativ bestellt, genau in der Menge die ich für meinen Backboden benötigt habe
Backofenboden??
- Golo
- Pyromane
Re: Backofenboden??
Ich habe ebenso Betonplatte (15 cm), Foamglas (6 cm) und Schamottesteine (6,5 cm) und sehr zufrieden damit...die Betonplatte wird nicht mal Handwarm.
Powerschwabe
Re: Backofenboden??
Vielen Dank mal für die Antworten,
noch ein zwei kurze Fragen für den Anfang!
1. werden dei Schaumglasplatten auf die Betonplatte geklebt oder lose verlegt?
2. wird die erste Reihe des Ofens(Tunnel)mit Schamottmörtel fixiert oder ganz ohne auf die Schaumglaspatten gelegt?
Für viele von Euch denk ich komische Fragen, aber will nicht schon gleich am Anfang Fehler machen!!
mfg
mfg
- ar1
Re: Backofenboden??
Ich war es mit den 10cm.
Die Stärke habe ich nur, weil sich die Liefergröße mit meiner benötigten Fläche gedeckt hat.
Also hatte die Stärke nichts mit der angedachten Dämmeigenschaften zu tun.
Foamglas bzw Boden kann man kleben, muss man aber nicht.
Da sich die Materialen unterschiedlic dehnen, ist ein Kleben nicht notwendig,
da es auf Dauer eh reißen wird.
Adrian
Adrian
Rudolf
Re: Backofenboden??
Habe 60mm foamglas, darüber feiner sand (filtersand) von ca 1-2cm, darüber schwimmend schamottsteine im fischgrätmuster angeordnet, funktioniert super, habe bei über 400 grad bodentemperatur, max 18 grad an der betonunterplatte.
Hasenbraten24
Re: Backofenboden??
Ich habe 6cm kalziumsilikatplatten genommen. Isoliert super!
Ich hatte noch eine übrig. Aus der habe ich mir eine Behelfstüre gemacht. Ich hab mal die Temperaturen beim einheizen gemessen.
Feuerseite->450 Grad
Außenseite->25 Grad
Bei 20 Grad Außentemperatur.
Grüße
Daniel
Außenseite->25 Grad
Grüße
Daniel
Akki
Re: Backofenboden??
habe mir 60mm starkes Schaumglas bestellt und werde es schwimmend verlegen.
Ich habe gehört das man die Zwischenräume mit Salz auffüllen sollen, kennt das jemand von euch und was macht den Unterschied zum Filtersand?
Womit habt Ihr das Schaumglas zugeschnitten, mit der guten alten Stichsäge?
Akki
Akki
Re: Backofenboden??
Mit einem Brotmesser, schau mal:Akki hat geschrieben:Womit habt Ihr das Schaumglas zugeschnitten, mit der guten alten Stichsäge?
- Hochrheinbahner
Re: Backofenboden??
Hallo Akki,
wenn du es mit der Stichsäge machst , dann stinkt es wie faule Eier, ich könnte mich da an andere Gerüche gewöhnen, aber sonst geht es einfach zu verarbeiten.
Viel Grüße vom Hochrheinbahner Gerd
Akki
Re: Backofenboden??
Hallo Steini und Gerd,
Danke!
das ist ja einfach und das mit den faulen Eiern muss ich nicht haben.
Gruß aus der Pfalz
Akki
Danke!
das ist ja einfach und das mit den faulen Eiern muss ich nicht haben.Gruß aus der Pfalz
Akki
Re: Backofenboden??
Wenn du es mit dem Brotmesser schneidest, stinkt es genauso.
