Mein SBO-Projekt
Witschel
Re: Mein SBO-Projekt
Beitrag von Witschel »
einback hat geschrieben:Hallo Peter,
das ist ein schönes Vorhaben. Ich finde das immer spannend und wenn ich nicht schon einen im Garten stehen hätte,
würde ich gerne einen bauen.
Hau rein und mach Bilder.
Zu deiner Frage nach der Isolierung.
Ich denke, Du wirst um den Tunnel Isolieren. Da kannst Du Steinwolle nehmen.
falls es eine Art gehäuse um den Tunnel wird, kannst Du auch Perlit überlegen. Haben hier einige gemacht.
Du machst eine Vormauerung. Aber ich kann es nicht richtig vorstellen. Hast nen Plan?
Dein Garten ist schön. alles Flach, ein Bonsai überwacht allet.
Musst Du nicht schon Gießen, hier hatte der März nur 20% der üblichen Regenmenge und der April macht fast s weiter.
Von wo kommt denn bei deinem Ofen der Wind? Bei einem so flachen Garten und Feld drumrum, ist die Ausfstellung nach dem Wind doch gut möglich oder? Es ist gut, wenn der Wind in die Tür reinzieht.
Den Kamin würde ich vorne setzen, sodass die heiße Abluft vorne alles aufwärmt.
Hallo Carsten,
An Steinwolle zur Isolierung habe ich auch gedacht, werde ich wohl so machen. Zur Vormauerung komme ich nochmal später. Bei uns war es auch ziemlich trocken, aber ich habe direkt hinter dem Zaun einen Bach, der immer gut Wasser führt..........
Der Ofen ist annähernd nach dem Wind (Süd/West) ausgerichtet, noch mehr drehen war nicht drin. Das wäre dann zu Lasten der Gesamtansicht gegangen. Beim Kamin bin ich mir noch nicht so sicher. Wenn der Kamin hinten am Tunnelende sitzt, hätte ich doch beim heizen, durch die Zuluft von vorne, sicher einen gleichmäßigeren Abbrand.
Bilder folgen
Peter
Witschel
Spätzünder hat geschrieben:hallo peter
ich habe einen gebaut
siehe ALLE HABEN EINEN NUR ICH NOCH NICHT
gruss
spätzünder :dog:
dein Ofen ist absolut gelungen, schön Rustikal. Vielleicht könnte ich ihn mir ja mal ansehen?
Peter
Witschel
Hallo Steinbackfreunde,
im Anhang weitere Bilder des Vorzuschreiten meines SBO-Projektes. Darüber hinaus noch ein paar Krikel-Krakel-Skizzen. Ich bin leider nicht so sehr der Skizzenmeister. Der Plan existiert in meinem Kopf. Ich würde mich freuen, wenn ich noch den einen oder Tip bezüglich meiner Fragen (am Anfang der Vorstellung meines Projektes) bekommen würde.
Grüße an alle
Peter
Kamin
Kamin
Vormauerung
Vormauerung
Obergeschoss
Obergeschoss
Untergeschoss
Untergeschoss
20 cm Schotterschicht vedichtet
20 cm Beton! Und zwischen Schotter und Beton eine starke Teichfolie.
Witschel hat geschrieben: Folgende Fragen habe ich an Euch:
1. Vor der Schamottevormauerung plane ich 5cm Kalksandsteinplatten. Links und rechts daneben geht es dann mit 11,5 er Hochlochziegel weiter. Wieviel Platz lasse ich als thermische Trennung zwischen Schamottevormauerung und der Vormauerung aus Kalksandsteinplatten? Welches Material nehme ich für die Isolierung?
2. Die Backofentür werde ich selbst bauen. Sollte das Türfutter über die Vormauerung (Kalksandstein), die thermische Trennung und die Vormauerung aus Schamotte bis in den Backraum reichen? Oder kann ich das Türfutterhinter der thermischen Trennung und vor der Backraumvormauerung enden lassen?
3. Was ist besser: Den Schornstein vorne, unmittelbar hinter der Backofentür, in der Mitte oder hinten in der Gewölbedecke zu platzieren? Das Gewicht der Ummauerung des Schornsteines fange ich mit zwei Betonstürzen ab
4. Isoliere ich das Tunnelgewölbe außen zur Ummauerung (ca 10 cm) mit Steinwolle?
5. Ist das OK, wenn ich das Backofenthermometer 5-10 cm mittig unterhalb der Gewölbedecke in einer 50cm Hülse platziere?
Ich hoffe, mit meinen Fragen nicht allzu sehr zu nerven und freue mich über Eure fachmännischen Antworten und Tipps.
Hallo Peter,
das mit den Skizzen hat leider nicht funktioniert - die sind zu klein, man kann nix lesen.
Ich will trotzdem mal versuchen, auf Deine Fragen zu antworten:
1) Das mit der Schamottevormauerung kapier ich nicht - da muss ich passen.
2) dito - passe.
3) Die meisten Öfen hier haben den Kamin vorne - einige aber auch hinten. Beides funktioniert. In der Mitte habe ich persönlich noch keinen gesehen...
Vorne ist also die "verbreitetere" Variante.
4) 10 cm Steinwolle ist eine gute Wahl. Weniger würde ich nicht nehmen. Steinwolle hält normalerweise Temperaturen bis zu 1000°C aus - aber sicherheitshalber
nochmal nachfragen - auf die Verpackung guggen. Und keine Glaswolle nehmen - das hatten wir hier schon mal... :pfeifend:
Zur weiteren Dämmung dann evtl. noch von oben mit Perlite-Schüttung auffüllen.
5) Ich rate grundsätzlich davon ab, feststehende Thermometerhülsen einzubauen.
a) Wenn die Hülse so wie bei Dir (wenn ich es recht verstanden habe) direkt in den Feuerraum ragt, erreichst Du dort locker mehr als 500 Grad.
Du musst also jedes Mal daran denken, das Thermometer herauszunehmen - sonst ist es kaputt.
b) Entscheidend ist die Temperatur dort, wo gebacken wird - auf dem Backboden bzw. ein paar Zentimeter darüber. Was hilft es Dir zu wissen,
wie die Temperatur z.B. in der Kuppel ist?
Kauf Dir lieber so ein Infrarot-"Pistolen" - Thermometer, damit kannst Du messen, wo Du willst.
Ich hab auch noch so eins zum Reinstellen. Das verwende ich, nachdem ich ausgeräumt und ausgehudelt habe.
:mmeinung:
Nerven tust Du uns mit Sicherheit nicht mit Fragen - nur manchmal dauert es halt etwas, bis eine Antwort kommt.
Witschel
Diavolo hat geschrieben:
Hallo Peter,
2) dito - passe.
:mmeinung:
Hallo Diavolo,
danke für deine wertvollen Tipps. Wahrscheinlich habe ich die Skizzen zu stark komprimiert, dadurch sind diese sehr klein geworden. Ich versuchs gleich nochmal.
zu 2. Den Abschluss vor meinem Tunnelgewölbe aus Schamottsteinen bildet eine Vormauerung aus Schamottsteinen. Schau Dir mal das beigefügte Bild an! Meine Frage war, ob ich davor eine 5 cm Ytong oder ähnliches mit dem entsprechenden Ausschnitt für die Tür setzen kann. Wie trenne ich das thermisch (Schamotte und Ytong)? Wie viel Platz muss ich dazwischen lassen und welches Material nehme ich für die Isolation?
Das mit dem Thermometer leuchtet mir ein. Aber viele haben ein Thermometer in der Backofentür. Dann ist der Fühler doch anfänglich auch hohen Temperaturen beim Anheizen ausgesetzt?
Hast du noch ein Tipp, wo ich nichtbitumierte Schaumglassplatten beziehen kann?
Peter
kliff
Beitrag von kliff »
Hallo Peter,
ist das dein Bausatz ? Wenn ja ein Vermiculiteputz drauf und dann z.B Farbe.
LG Volker
Witschel hat geschrieben: Hallo Diavolo,
Peter
Jetzt hab ich es kapiert :patsch:
Diese Stelle (bei Dir: Übergang zwischen Schamotte-Vormauerung und Ytong bzw. Bogen aus Backsteinen) ist genau DIE Problemzone bei den meisten Öfen.
Ich habe bei mir versucht, das mit Feuersilikon (bis 350°C) dicht zu bekommen - die Temperaturen sind zu hoch, das Zeug ist rausgebröselt.
Mein Rat: die Ytong-Vormauerung einfach "knirsch" (ohne Abstand) an der Schamotte-Vormauerung anstehen lassen. Das haben einige andere hier auch so gemacht bei ihren Öfen.
Wenn dann Dein Türfutter innen eh noch über den Übergang Ytong-Schamotte hinausgeht, bist Du eh "im grünen Bereich".
Bei den Schaumglasplatten kann ich Dir leider nicht helfen - ich habe diese nicht verwendet.
Hat jemand anders eine gute Bezugsquelle?
Witschel hat geschrieben:Hast du noch ein Tipp, wo ich nichtbitumierte Schaumglassplatten beziehen kann?
Schaumglasplatten bekommst du u. a. hier: http://baunativ.de/index.php?cPath=1_32
Spätzünder
Beitrag von Spätzünder »
hallo peter
habe dir eine pn geschickt mit tel.
gruss
spätzünder :dog:
Witschel
Peter
Was hast du denn anstelle Schaumglasplatten verwendet?
