Kuppel mauern
- ovi
Kuppel mauern
Wenn die Öfen mal größer werden sollten...
https://www.youtube.com/watch?feature=p ... B8TWMKHHMQ
Grüße,
Grüße,
Re: Kuppel mauern
WOW!!
Der macht das aber sicher nicht zum ersten mal. Dass das hält ist echt erstaunlich. Das Mörtelrezept würde mich interessieren.
- JohnDooe
Re: Kuppel mauern
https://www.youtube.com/watch?v=o5jJh5x ... B8TWMKHHMQ
lt. Link die Erklärung welcher Mörtel und warum die nicht runterfallen.
Halt in D mal wieder ge-GEMA-t ;-(
Zitat:
Four to five buckets of sand (1 buckets = 20 liters) per sack of lime (one sack of lime = 25 kilos).
Four sacks of lime per sack of cement (one sack of cement = 50 kilos).
and multiplied by the portion of sand.
Depending on the thickness of the sand, Sand very thin there is put four to five buckets to a sack of lime. When the sand is very thick you lay three buckets
depending on the consistency that you want to give the mixture.
Re: Kuppel mauern
JohnDooe hat geschrieben:https://www.youtube.com/watch?v=o5jJh5x ... B8TWMKHHMQ
Dieses Video ist in deinem Land nicht verfügbar.
Kannst Du bitte übersetzen, Danke
- JohnDooe
Re: Kuppel mauern
In Deinem Land gesperrt = ich schrieb doch
ICh versuch mich mal in einer Grobübersetzung
auf 5 Eimer Sand (a 20Liter) einen Sack Kalk (25KG)
Vier Sack Kalk auf einen Sack Zement (50KG)
Abhängig von der Dicke des Sands (verm. Körnung) bei sehr feinem Sang vier bis 5 Eimer pro Sack Kalk. Bei grobem Sand eher 3.
Soweit meine Übersetzung ohne Gewähr.
Was für ein Kalk mit Lime gemeint ist, darüber schweigt er sich aus.
Auf jeden Fall scheint das so zu funktionieren wie mein Lehm/Ton-Mörtel bei meinem Öfchen. Den haste auf die Ziegel geschmiert, dann die Ziegen aneinandergedrückt und die hingen wie geklebt aneinander
Re: Kuppel mauern
Boah, wie der die Ziegel zurecht klopft....
Re: Kuppel mauern
Danke für die Übersetzung!JohnDooe hat geschrieben: dann die Ziegen aneinandergedrückt und die hingen wie geklebt aneinander
Dann ist es der Kalk, der so klebt, ist schon erstaunlich.
Wenn ich Fleisch mache, klebe ich es nicht vorher zusammen und schon gar nicht komplette Ziegen.
Sei mir nicht böse, aber auf so etwas warten wir hier.
- Fliegenbackjeck
Re: Kuppel mauern
was hat Oma immer gesagt? Gelernt ist gelernt. Leck mich fett,wat hat der dat drauf....
Räspäkt.......
Räspäkt.......
Jossel
Re: Kuppel mauern
Also an der GEMA kannst nicht liegen habs mal über nen amerikanischen Server probiert funktioniert auch nicht....
Bin aber auch auf ein Mörtel Verhältnis von 1teil Zement 2teilen Kalk und halt Sand wobei man da mal probieren müsste wie viel gut ist denke so 7/8 Teile. Was er noch gesagt hat ist das die Steine trocken sein müssen weil das sonst nicht halten würde
Re: Kuppel mauern
Mehr konnte ich auch nicht übersetzen und das Video ist auch in Spanien nicht erreichbar.
Ich denke mal, dass das vom Besitzer gelöscht wurde.
Hier in Spanien gibt es so einen Zemento Rapido (Schnellzement), der ist ähnlich geil - aber halt nicht hitzefest.
Hier habe ich noch ein tolles Video über ein Kunstwerk
Die haben da in Mexiko kein Geld für Gerüste - daher müssen die so mauern.
Auf alle Fälle funktionieren diese Gebilde wie Luftzüge und es bleibt somit in den Häusern immer schön kühl, auch wenn der Planet aufs Dach sticht.
