wirksame Höhe Schornstein
- Crumb
- Profiheizer
Hallo Mitbauer
ich hab angefangen zu bauen - > ja nächste Woche
Jetzt frag ich mich gerade, welcher Schornstein zieht besser
1. Schornstein 3 m Höhe, in 1,7 m führe ich das Abgasrohr ein
2 Schornstein 1,5m Höhe auf einem 1,5 m hohen Sockel, das Rohr führe ich bei 20 cm (also vom Boden aus auch exakte 1,7m wie oben ein
Oder sind die beide gleich?
Danke
der Crumb
Danke
der Crumb
Re: wirksame Höhe Schornstein
Servus Crumb,
ohne ein Fachmann zu sein würde ich sagen, dass beide gleich wirksam sind. Zumindest solange keine weiteren Einleitungen (Fehlluft? Sagt man so?) vorhenden sind. Gleicher Querschnitt vorausgsetzt.
Den Fehler habe ich in Spanien gemacht.
Am Gleichen Abzug sitzt die Abluft vom Grill. Nun muss ich aufwändig den Grill absperren (und das gelingt nicht ganz) um nicht einen qualmenden Ofen zu haben.
Ansonsten würde ich vielleicht den schwarzen Mann fragen, die haben da mehr Ahnung von und es ist glaube ich gut, wenn man sie von Anfang an einweiht. Meiner kann nicht warten bis er die erste Pizza bekommt.
jm2p
jm2p
- Crumb
- Profiheizer
Mahlzeit,
so, habs in einem anderen Forum geklärt
es Zählt nur wo das Rohr reingeht bis ganz oben
Crumb
Crumb
Also doch wie ich es vermutet habe.
Eigentlich sagt es einem ja der klare Menschenverstand - aber man möchte halt gerne eine Bestätigung.
Irgendwo findet sich immer jemand, der etwas weiß. Dann kann man beruhigt weiterbauen.
Also Crumb, sei mir nicht böse. Das ist klar und ich dachte auch, daß Deine Frage auf etwas anderes abziehlt. Natürlich ist der Einlass und der Auslass, also die "Schornsteinstrecke" massgeblich für den Zug verantwortlich. Da die aber in Deinem Beispiel gleich war, habe ich mir - und andere sicher auch darüber keine Gedanken gemacht.
Ansonsten war die Antwort von Martin auch völlig in Ordnung. Auf Fehlluft achten und natürlich spielt der Schornstein-Querschnitt (alles ab 150mm ist m.M. nach gut) eine Rolle.
- Crumb
- Profiheizer
Moin
Ja meine Logik hat auch diese Lösung bevorzugt.
Aber dann hab ich die Geschichte von einem gehört der als Kind an warmen Tagen immer in den Keller musste um ein Zeitung in der Reinigungsklappe zu verbrennen, um ein Feuer in der darüberliegenden Küche zu ermöglichen.
Dachte ich : mh das was drunter ist sorgt also auch für Zug
Wahr ist: ja im Keller ist mehr wirksame Höhe
Der Crumb
Der Crumb
- Crumb
- Profiheizer
Hardy ich kann Dir nicht böse sein .. Ich hab jetzt schließlich Deinen spanischen Abgas-Absperrer .... Freu freu
Das kenne ich noch von zuhause aus und es stimmt auch.Crumb hat geschrieben: Aber dann hab ich die Geschichte von einem gehört der als Kind an warmen Tagen immer in den Keller musste um ein Zeitung in der Reinigungsklappe zu verbrennen, um ein Feuer in der darüberliegenden Küche zu ermöglichen.
Hintergrund ist der, dass die Sonne den Schornsteinkopf so stark aufwärmt, dass sich da (warum auch immer) eine Art "Luftpfropfen" bildet, der das bisschen Rauch vom Anfeuern nicht raus lässt. Ergo - der Schornstein zieht nicht und der Qualm hängt im Raum.
Daher einmal ein schnelles, "starkes" Papierfeuer entfacht, wodurch der Luftpfropfen quasi rausgeschossen wird. Dann zieht auch der Schornstein. Nicht richtig gut, aber besser.
Meine Mutter (wir haben ein altes Bauernhaus, Schornstein ca. 12 m im Haus hochgehend) feuert m Sommer immer nur frühmorgens an.
mein Schornstein wird ca. 4m hoch mit einem Querschnitt von 19x13cm. Ich denke der sollte ausreichend sein. Das Ofenrohr tritt so bei ca. 1,90m in den Schornstein ein. Als Ofenrohr soll ein Rohr mit einem Durchmesser von 130mm oder 150mm zum Einsatz kommen. Der Anschluss am Ofen selbst, soll an einem Schamotterohr mit 120mm Innendurchmesser erfolgen. Dieses Schamotterohr wird auf dem feuerfesten Beton aufgesetzt und hat eine Länge von ca. 25cm. Was denkt Ihr darüber? Ist es sinnvoll ein Rohr mit 150mm Durchmesser zu nehmen und ist das Schamotterohr mit 120mm Innendurchmesser die richtige Wahl? Oder ist das Schamotterohr zu dünn? Wäre es besser ein Rohr mit 150mm aus feuerfesten Beton zu gießen anstelle des Schamotterohr?
Danke für Eure Antworten
LG Andreas
LG Andreas
