Bauernbrot / Rezept aus`m Plötzblog
Da ich nicht Gutenberger heissen möchte , gebe ich direkt mal die Quelle an .
http://www.ploetzblog.de/2013/04/27/les ... auernbrot/
Sauerteig
100 g Roggenvollkornmehl
50 g Roggenmehl 1150
150 g Wasser
15 g Anstellgut
Hauptteig
Sauerteig
200 g Roggenmehl 1150
100 g Weizenmehl 1050
50 g Weizenvollkornmehl
175 g Wasser
9 g Salz
Die Sauerteigzutaten vermengen und 20 Stunden bei Raumtemperatur reifen lassen.
Alle Zutaten 5 Minuten auf niedrigster Stufe und weitere 2 Minuten auf zweiter Stufe zu einem leicht klebenden Teig verarbeiten.
90 Minuten Teigruhe bei 24°C, nach 45 Minuten ausstoßen.
Den Teig rundwirken und mit Schluss nach unten in einen gut bemehlten Gärkorb setzen.
45 Minuten Gare bei 24°C.
Bei 250°C fallend auf 220°C mit Schluss nach oben 50 Minuten mit Dampf backen.
Zubereitungszeit am Backtag: ca. 3,5 Stunden
Zubereitungszeit gesamt: ca. 24 Stunden
Material- und Energiekosten: 1,55 €
Feinporig, elastisch und lecker: rustikales Bauernbrot (allerdings zu früh angeschnitten, deshalb die Krumenröllchen...)
Feinporig, elastisch und lecker: rustikales Bauernbrot (allerdings zu früh angeschnitten, deshalb die Krumenröllchen…)
Das Rezept würde verdreifacht um nachher annähernd an 2 Brote zu jeweils ca. 1em Kilo zu kommen .
Leider sind die Brote etwas Seal-mässig geworden , vielleicht liegt es am Backofen oder die Temperaturangaben im Rezept sind zu hoch . ?
Also nachsitzen und die Tage wiederholen und die Parameter verändern .
Der Ofentrieb ist enorm , obwohl nur Sauerteig und keine Hefe zugesetzt wird .
Bei diesem Brot habe ich endlich mal den angestrebten Querschnitt erreicht , Breite zur Höhe .
Anschnittbild muss ich noch nachreichen .
P.s.
Die Bleche habe ich aus Börnis Backstuben-Auflösung hergestellt .
Aus 1em Blech von Börni habe ich 2 Stück gemacht , inklusive Reinigung 1 gute Stunde arbeit .
Sauerteig
150 g Wasser
15 g Anstellgut
Hauptteig
Sauerteig
175 g Wasser
9 g Salz
P.s.
- Wiesheu 1.JPG (151.44 KiB) 8709 mal betrachtet
- Wiesheu Bauernbrot.JPG (309.99 KiB) 8709 mal betrachtet
Re: Bauernbrot / Rezept aus`m Plötzblog
Hier noch das Anschnittbild .
- Bauernbrot Anschnitt.JPG (281.22 KiB) 8696 mal betrachtet
So morgen ist Strafarbeit angesagt , der Sauerteig ist angesetzt .
Mal sehen was es wird , Seal oder Heidi ?
Werd mal die Temperaturen alle um 30 Grad runtersetzen , so ist momentan der Masterplan .
Zur Not bleibt es eben länger im Ofen .
- ovi
Hallo Dieter,
sieht doch bis auf die Farbe super aus! Ich muss immer länger backen als in den Rezepten...
Beide Temperaturen reduzieren ist bestimmt zuviel.
Ich würde am Anfang bei 250°C bleiben, dann nach 15 min reduzieren, auf 190-200°C z.B.
So ähnlich ist es in den meisten Rezepten.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
Hallo ovi
Danke für deine Anteilnahme , dann nehme ich den Mittelweg .
250 Grad für 10 Minuten danach reduzieren auf 190 Grad , ist bei dem Kürbiskernbrot vom Temperaturverlauf identisch .
Morgen mittag wissen wir mehr .
Hast Du ein Thermometer, dass Du reinstellen kannst?
Bzw. so ein Infrarot-Teil?
Die Temperaturangaben von einem Ofen sind immer relativ - und können gerne mal 20 - 30 °C von der Realität abweichen ...
Hallo Diavolo
Keine schlechte Idee , meine Überlegung ging auch schon mal in die Richtung .
Die Kontrolle wurde aber erstmal verworfen , hab hier nur ein Temperatur-Fühldings aus dem Terraristikbereich dieses ist aus Plastik .
Wäre ein einmaliges Vergnügen gewesen .
Vielleicht hol ich mir mal so etwas , oder noch besser lass es mir zu Weihnachten schenken / ist besser als Socken , Rasierwasser oder ein Schlips .
Deinen "Wiesheu" würde ich gerne einmal testen.
Versuche mal bei folgender Einstellung zu backen:
- Aufheizen auf 250 °C
- 10 Minuten backen bei 250 °C
- dann auf 200° C runterregeln und ...
- 40 - 50 Minuten ausbacken.
Hallo Dieter,
die Brote sehen sehr gut aus!
Und dein Wiesheu...
Ich werde mir auch noch so ein Teil besorgen müssen, ich seh schon...
Und dein Wiesheu...
So erledigt : Bauernbrot 2.0
Rezept ist ja schon drin , da ich vorher Brötchen nach einem Rezept von Amboss / Christian gemacht habe .
Die Brötchen waren 7 Minuten vor Ablauf der Backzeit fertig , also habe ich die Temperaturen bei dem Bauerbrot reduziert .
Einschiessen bei 220 Grad und ausbacken bei 190 Grad , 10 Minuten vor Ablauf der Zeit habe ich die Brote gerettet .
Irgendwie scheint der Wiesheu bei den Temperaturen sehr effektiv zu arbeiten , beim normalem Backofen ist Umluft ja auch bei den Temepraturbereichen im Rezept immer niedriger angegeben .
Danke für die Unterstützung , so jetzt lasse ich Bilder sprechen .
Anschnittbild folgt noch .
P.s. Danke für das Lob Richard , wenn auch erstmal unverdient .
- Bauernbrot 1.JPG (159.17 KiB) 8646 mal betrachtet
- Bauernbrot 2.JPG (211.33 KiB) 8646 mal betrachtet
- Bauernbrot 3.JPG (277.86 KiB) 8646 mal betrachtet
