Kuppelbau
pizzis
Kuppelbau
Beitrag von pizzis »
Hallo Freunde !
Wenn ich die Kuppel aus Feuerbeton herstelle , muß ich dann auch eine Bewährung einbringen oder nicht. :wirr:
Danke für eure Antwort .
Gruß Klobe
Re: Kuppelbau
Nein
verurteilt zu "Ohne Bewährung"
Die Bewehrung im Beton würde sich anders erhitzen und es würde sofort zu Rissen kommen.
Bemühe mal die Suche hier im Forum oder noch besser schau Dir die Seiten von Steini und den Andern an, die eine Kuppel gebaut haben. Ich bin auch gerade an den Vorarbeiten und habe mich auch für eine Kuppel entschieden.
Steinis Seite findest Du direkt ganz vorne auf der .....de Seite.
Die Bauten der Kumpels hier unter Andere Projekte
pizzis
Re: Kuppelbau
Wenn ich die Negativform baue , kann ich da auch normale Erde mit Sand gemischt verwenden oder sollte ich mir doch besser lehmigen Boden besorgen. Danke und einen schönen Abend noch.
Gruß Klobe
:danke: :danke:
:drink1: :drink1:
Und danke für den Tip , daß man keine Bewehrung einlegt in den Feuerbeton !!
Re: Kuppelbau
pizzis hat geschrieben:Wenn ich die Negativform baue , kann ich da auch normale Erde mit Sand gemischt verwenden oder sollte ich mir doch besser lehmigen Boden besorgen...
Die Mischung sollte schon etwas bindig sein, damit sie Stabilität bekommt.
Der Feuerbeton muss nämlich gestampft werden und ein reiner Sandkern könnte diesem Druck nicht standhalten.
Alternativ könnte man den "Formsand" mit wenig Zement oder Kalkhydrat stabilisieren.
pizzis
Re: Kuppelbau
Danke für die schnelle Antwort.
Werde es entweder mit Formsand + Zement oder mit Lehm .
Werde auch demnächst neue Bilder eistellen !!
:danke: :danke:
Re: Kuppelbau
pizzis hat geschrieben: Werde es entweder mit Formsand + Zement oder mit Lehm .
Aber bitte nur ganz wenig Zement verwenden (Mischung 1:8) , sonst bekommst du den Formsand nicht mehr aus dem Ofen.
wuddel
Feuerspezialist
Feuerspezialist
Re: Kuppelbau
Beitrag von wuddel »
Ich habe für meine Kuppel einfachen "Mutterboden", den ich zuvor für das Fundament ausgehoben habe, genommen. Bei mir gab es keine Probleme damit
Grüße aus der Südwestpfalz
Michael (aka wuddel)
Mein Blog & Google+
