Elektriker unter uns ?
Re: Elektriker unter uns ?
Sodele , das Projekt kommt erstmal auf Eis .
Hab mir was neues überlegt , wenn es soweit ist berichte ich darüber .
:danke: erstmal für die viele und zahlreiche Schützenhilfe .
Hallo Dieter,
aber nicht dass du nun den Hamster einspannst und er sich zu Tode läuft.
Ich schau aber trotzdem weiter.
Hallo Gerd
Hamster hat nicht die Leistung , dafür haben wir nen Schäferhundmischling . :dog:
Kleines update
Hatte mir ja die Überwurfmutter bestellt , welche dann gestern auch kam .
Naja eine viertel-Umdrehung und nix weiter , jetzt schau ich erstmal nach ner Gewindefeile . :motz:
Achja nach eingehender Recherche würde auch ein Motor mit 0,55 Kw reichen , wenigstens mal ein kleiner Lichtblick .
Sodele , gestern 3 Stunden lang das Gewinde von dem Wolf gefeilt und die Mutter wurde auch nachgearbeitet .
Eine Arbeit die sich keiner antun sollte wenn man nicht handwerklich begabt ist ,
mann muss schon bekloppt sein sich so etwas anzutun .
Für das Protokoll , Alexanderwerk Gr. 32 Überwurfmutter hat metrisches Gewinde M 110 mm bei einer Steigung von 2 mm .
Die Mutter von Haus.......... kommt aus Tschechien , wird wohl nur so weitergereicht .
:hihi: Gestern kam die Neu bestellte Lochscheibe und das Kreuzmesser in Gr. 32 .
Naja einzeln passen die Dinger ja auf die Schnecke und in den Wolf ,
nur das Kreuzmesser baut auf der Schnecke so weit raus das die Lochscheibe nicht mehr passt .
Ich könnte kotzen , ein Problem gelöst kommt das nächste .
Bleibt die Möglichkeit die Schnecke bearbeiten oder das Kreuzmesser passend machen ,
das zweite könnte aber dauer da das Messer ja gehärtet ist .
Wenn es mich packt leg ich den ganzen Sch.... in die Auffahrt und fahr mit dem Auto drüber . :motz:
wursti hat geschrieben: ... Wenn es mich packt leg ich den ganzen Sch.... in die Auffahrt und fahr mit dem Auto drüber . :motz:
Wenn's danach passt - immer zu ... :rofl:
wursti hat geschrieben::hihi: Gestern kam die Neu bestellte Lochscheibe und das Kreuzmesser in Gr. 32 .
Dann musst du halt die Mutter verlängern - von einer Zweiten den Bund abdrehen und zusammenschweißen.
Und schön auf den Gewindegang achten. :rofl: :rofl:
Das könnte euch so passen
ihr Lümmel
:muah:
Hab gerade einen gefunden im Net , welcher ein paar Sachen für den Wolf verkauft .
Mit etwas Glück trennt der sich von einem seiner 3 Messer ausserhalb der Auktion .
Triumph-Meister
Beitrag von Triumph-Meister »
Gemorsche Dieter,
Da hättest du dir schon fast einen "fertischen" Wolf kaufen können für die Aktionen bis jetzt...
Unseren Handwolf hab ich meiner Tochter mitgegeben, die braucht den für Spritzgebäck! Da ich nun keins mehr machen kann, muss das jetzt das Töchterlein erledigen und frei Haus liefern.... :pfeifend:
Zurück zu „Hobbykeller“
