Das werde ich so machen. Den Stein aufgemauert habe ich "schon", komme damit aber nicht ganz auf die gleiche Höhe. Der Bereich wird mit dunklen Fliesen beklebt. Vor die Revisionsklappe stelle ich dann eine Fliese, damit die Klappe da nicht so rumglänzt.Rombach-Castle hat geschrieben:Ovi,
Du hattest mal geäußert, daß du mit der Revisionsklappe am Kaminrohr nicht so ganz glücklich bist...
Mein Vorschlag:
Ich finde die beiden Fächer rechts zum Haus hin mit den beiden Simsen optisch sehr gelungen!
Wenn mich die Optik nicht täuscht, müsste es möglich sein, an der Öffnung zur Revisionsklappe noch einen Stein aufzumauern und einen weiteren Sims zu installieren, der dann genauso hoch ist, wie der vom rechten Fach?
Dann hättest du von links nach rechts inclusive dem Eingang zu deinem Ofen eine optisch durchgehende Linie, die Klappe an sich könntest du mit einer Fermacel oder sonstiger Platte versehen und verputzen...so würde da ein weiteres Fach entstehen... evtl. könnte es sogar auch noch gleich hoch werden, wie das rechte!?
Mal so als Anregung ...
Gruß, Andreas
Börni, auf Dein Angebot mit dem Lasern komme ich gern zurück, wenn das Papier nicht hält. Würde es auch weißes Material (wie bei der alten Skala) geben? Ich muss auch mal sehen, ob ich mit den 460 °C Endtemperatur hinkomme, neulich habe ich da schon mal dran gekratzt...
In den letzten Wochen hat sich einiges getan, ich habe die Tür samt Mechanismus und den Aschekasten eingebaut, hier ein paar aktuelle Fotos:
Optisch finde ich das mit der Edelstahlfront nicht 100% gut, hätte es lieber dunkel. Brünieren geht bei Edelstahl aber wohl nicht so richtig. Mal sehen, vielleicht entwickelt sich im Lauf der Zeit eine Patina.
Mit dem linken Hebel kann ich die Tür hoch und runter schieben:
Wenn die Tür ganz unten ist, kann ich sie nach vorn (unter die Granitplatte) klappen, damit der Weg zum Aschekasten frei wird. Die Asche fällt dann über einen Trichter in den Aschekasten. Das klappt ganz gut.
Die Konstruktion, wo der Aschekasten draufsteht muss ich nochmal ausbauen und verzinken statt lackieren: Es riecht etwas nach Farbe, wenn die heiße Asche im Kasten ist. Dann mache ich auch noch mehr Fotos von der Mechanik samt Gegengewicht.
Für den linken Hebel suche ich noch nach einer Möglichkeit, ihn in verschiedenen Stellungen zu arretieren.
Die rechte Stange soll auch nicht so bleiben: Auf der linken Seite mache ich auch noch eine hin und verbinde die beiden dann mit einer Querstange. Habe ich ähnlich an den Schubladen in der Küche.
Die Mechanik samt Aschekasten möchte ich noch hinter einer Tür verstecken, hier bin ich aber noch auf der Suche nach einem geeigneten Material. Sollte möglichst nicht brennbar sein. Und zu gesamten Erscheinungsbild passen. Eher modern, aber auch nicht zu klinisch - ein Edelstahlblech mache ich da nicht hin. Ideen sind sehr willkommen.
Grüße,
