Ovi's Backofen
Re: Ovi's Backofen
Ich hatte Ende November den Ofen schon winterfest gemacht. Aufgrund der lauen Temperaturen konnte ich aber doch noch weitermachen, hier einige Bilder dazu:
Fensterbänke eingesetzt und Eingangsbereich modelliert:
Kaninchendraht erst angenagelt..
...und dann mit Fliesenkleber fixiert:
1. Schicht Putz auf die Vorderseite:
Putzschienen angebracht:
Aktueller Stand:
Das war eine Menge Arbeit für einen Ungeübten wie mich! Es folgt als Nächstes eine Schicht Kratzputz, mal sehen wann das klappt.
Grüße,
JohnDooe
Re: Ovi's Backofen
Beitrag von JohnDooe »
RESPEKT! Die Granitplatten sehen stark aus!
Rombach-Castle
Re: Ovi's Backofen
Beitrag von Rombach-Castle »
Ovi,
Du hattest mal geäußert, daß du mit der Revisionsklappe am Kaminrohr nicht so ganz glücklich bist...
Mein Vorschlag:
Ich finde die beiden Fächer rechts zum Haus hin mit den beiden Simsen optisch sehr gelungen!
Wenn mich die Optik nicht täuscht, müsste es möglich sein, an der Öffnung zur Revisionsklappe noch einen Stein aufzumauern und einen weiteren Sims zu installieren, der dann genauso hoch ist, wie der vom rechten Fach?
Dann hättest du von links nach rechts inclusive dem Eingang zu deinem Ofen eine optisch durchgehende Linie, die Klappe an sich könntest du mit einer Fermacel oder sonstiger Platte versehen und verputzen...so würde da ein weiteres Fach entstehen... evtl. könnte es sogar auch noch gleich hoch werden, wie das rechte!?
Mal so als Anregung ...
Gruß, Andreas
Re: Ovi's Backofen
Sauber!
und wo der Rombach-Castle Recht hat, da hat er Recht!
Re: Ovi's Backofen
Ovi - ein sehr individueller Ofen! Super geplant und umgesetzt! :zustimm:
Re: Ovi's Backofen
Hallo Ovi,
Da hast du einen tollen Ofen erstellt und ich wünsche dir viel
Spaß damit!
Re: Ovi's Backofen
Nach langer Zeit mal wieder ein Update von mir. Da ich noch kein Dach über dem Ofen habe, geht es nach der Winterpause nur LANGSAM weiter...
Ich habe unter dem Backboden und über der Kuppel Thermoelemente Typ K eingebaut, damit möchte ich eine Temperaturanzeige realisieren. Fertige Geräte gibt es nur mit LED Digitalanzeige - das passt aber meines Erachtens nicht zu so einem Ofen. Ich möchte Analog-Drehspulinstrumente nehmen, die schon vor einiger Zeit günstig bekommen konnte.
Die Skala gab es natürlich nicht passend. Man kann aber die Originalskala (0,8 mm Aluminium, tolle alte Technik!!) herausziehen. Ich habe eine neue Skala ausgedruckt, laminiert und dann wieder eingebaut.
Mit dem Ergebnis bin ich sehr zufrieden, allerdings habe ich etwas Bedenken, dass die Feuchtigkeit das Papier quellen lässt, denn an den Schnittkanten ist das Laminat ja offen.
misterdata
Re: Ovi's Backofen
Beitrag von misterdata »
Hi Ovi! Prima Idee mit den Derhspulanzeigen! Drucke deine Skala doch einfach auf eine Laser-Folie!? 3M oder sowas. Das ist dann wasserfest.
LG aus KA, Harry
Re: Ovi's Backofen
misterdata hat geschrieben:Drucke deine Skala doch einfach auf eine Laser-Folie!?
Das ist eine gute Idee, das kannte ich noch nicht! Könnte ich dann auf ein dünnes Blech kleben.
Danke!
Re: Ovi's Backofen
Ovi - ich könnte Dir auch was aus Aluminium oder Edelstahl lasern lassen ...
