Fragen zum SBO
Re: Fragen zum SBO
Hallo :sbof:
Hat vielleicht jemand einen Tip wo man günstig an Edelstahlkaminrohre kommt??
:danke: :danke: :danke: :danke:
Gruß aus dem Süden
Chris
Re: Fragen zum SBO
Hallo Chris,
ich habe meins vom hiesigen Schrotthändler 145 mm 5mm dick :lupe: . Geht nie mehr kaputt und hält mich warscheinlich aus . Halter zum festmachen waren dickwandige Winkel , die ich selber angeschweisst habe. Die Klappe oben drauf war ein altes Edelstahlregal . Alles für umme.und einen Fünfer in die Kaffeekasse. :applaus:
Viele Grüße aus Südbaden Gerd
Re: Fragen zum SBO
Hallo :sbof:
Ich habe vor mein Tunnelgewölbe aus Schamottsteinen mit Schaumglas zu isolieren.
Frage 1: Womit klebe ich das Zeug am besten auf die Schamottsteine?
Frage 2: Soll ich über das Schaumglas noch eine Schicht Schamottmörtel oder Feuerbeton oder was ähnliches machen?
:danke: an die Profis
Gruß aus dem Süden
Chris
Re: Fragen zum SBO
Beitrag von hoinersoiner »
chris hat geschrieben:Hallo :sbof:
Gruß aus dem Süden
Chris
Zu 1 ... ich habe meine Isolierung mit Schamottemörtel geklebt ..... - hat super funktioniert....
Zu 2 ... kommt drauf an was du als ÄUSSERE Hülle des Ofens planst... wenn Du Ziegel mauerst reicht auch eine Isoselfzement-Mischung die dann in den Zwischenraum zwischen Kuppel und Ziegel geschüttet wird..... - wenn du die Kuppel sichtbar hast (wie ich) solltest Du noch was für die OPTIK machen, ich habe Steinwolle drüber gelegt und mit Gewebe und einer Armierungsspachtelmasse (Knauff/MArmorit SM 700) die Kuppeloberfläche geformt ...
:stamm:
.. viel Wege führn nach Rom ... - you have to decide - wie der Franzose sagt ....
:drink1: :drink1:
Re: Fragen zum SBO
Hallo :sbof:
Die Frage an die ganzen Profis:
Wie habt ihr euer Wandfutter befestigt? Wird es fest in der Tunneldecke eingemauert oder muß es sich "bewegen" können? Wird es mit Schamottmörtel eingemauert?
:danke: :danke:
Chris
Re: Fragen zum SBO
Hallo Chris,
ich habe es im Zuge des Kuppelbaus mit dem Feuerbeton eingebaut.
Iceman
Re: Fragen zum SBO
Beitrag von Iceman »
Hallo Chris,
ich hab es in die Gewölbedecke mit Schamottemörtel eingebaut.
exe
Re: Fragen zum SBO
Beitrag von exe »
Meines steckt nur noch mit Ofendichtschnur stramm in der Mauer, nachdem mir das Ding die komplette Kuppel angehoben hatte.
Re: Fragen zum SBO
Hallo :sbof:
Eine Frage an die Schamottetunnelgewölbebauer :frage:
Wieviel Schamottmörtel habt ihr so ca. gebraucht??
Mein Backboden wird 70 x 100 cm und ich will nicht unbedingt zuviel von dem Zeug kaufen.
Sonnigen :muah: Gruß aus Niederbayern
Chris
googlehupf
Re: Fragen zum SBO
Beitrag von googlehupf »
Hallo Chris,
mein Ofen hat die Grundfläche 65 x100 cm.
Gemauert aus Schamottesteinen 4 cm dick.
Dazu habe ich exakt 25 kg Hafnermörtel gebraucht.
Die Fugen sind max. 3 mm breit.
Würde ich noch mal mauern würde ich die Steine im Gewölbe unten direkt zusammen legen und nur den Spalt nach oben mit Mörtel verfüllen.
