Hollis Pfefferbeißer geklont
Hier geht es um die Wurst
Re: Hollis Pfefferbeißer geklont
Hallo Martin, ich bin begeistert wie schön die geworden sind.
Kann ich bei Dir in die Lehre gehen?
Siggi, ich habe doch selbst noch keinen blassen Schimmer, das ist reines Anfängerglück.
Irgendwann kommt die Katastrophe bestimmt noch.
Ich habe mich einfach an diverse Anleitungen und Filmchen aus dem Internet gehalten.
Vor allem die Fingerfertigkeit ist ein Problem. Bis ich die Därme auf dem Röhrchen habe, das dauert. In der Zeit kann ich fast ein Karnickel zerlegen.
Ich hirne da an einem Darmspreizer - irgendwie so 3 Drähte, die den Anfang so weit öffnen, dass er auf das Füllrohr geschoben werden kann.
Triumph-Meister
Beitrag von Triumph-Meister »
Gemorsche Martin,
Hab die dreikantstäbe und bin sehr zufrieden damit!
Welche Därme hattest du? Gesalzene, oder füllfertige? Und wie hast du die vorbereitet? Das ist auch wichtig!
Ich habe gesalzene Schafsaitlinge 20/22 verwendet. Lauwarm abgewaschen, durchgespült und in lauwarmem Wasser bis zum Füllen eingelegt.
Der erste Abschnitt war gut 30min gewässert, die anderen dann länger, bis das Brät verarbeitet war.
Ich denke, dass meine Stäbe mit 5-10mm einfach zu dünn sind.
Triumph-Meister
Na Martin, da hast du das mit dem Darm schon richtig gemacht, hast du lauwarmes Wasser verwendet? Und "durchgespült"?
So wie ich es zuvor beschrieben habe, Norbert.
Triumph-Meister
Na wer lesen kann ist klar im Vorteil... Dann past das ja, und welches Füllrohr, wie dick?
Füllrohr zylindrisch, 12mm, Edelstahl. Und schön prall auf Nenndurchmesser gefüllt.
Vorteil bei dem kleinen Durchmesser: Evtl. vorhandene Luft kann schön nach hinten weg. Ich musste nur 3 kleine Bläschen anstechen.
Stellenweise war die Füllung vielleicht zu prall. Beim Abdrehen hatte ich 2 Platzer. :pfeifend:
Triumph-Meister
Alles richtig gemacht, und die Dinger sehen perfekt aus, das mit dem Darm aufschieben, ist bei den Saitlingen etwas schwerer, beim Schweinedarm geht das besser, und außerdem sind die kleinen Kaliber eh schwerer auf das Rohr zu bekommen!
Also mach weiter so!
Novum64 hat geschrieben:... Beim Abdrehen hatte ich 2 Platzer. :pfeifend:
Füllst du erst komplett durch und drehst dann erst ab?
Ich drehe direkt beim Füllen ab. Platzer hatte ich mit dieser Methode keine mehr.
Zurück zu „Wursten“
