Bodenplatte oder nicht
Re: Bodenplatte oder nicht
Hallo Jakob,
wenn du 300 kg Portlandzement (CEM I 32,5 R) und insgesamt 180 l Wasser auf 1 m³ Kiessand 0/16 mm verwendest, erhältst du einen Beton der Festigkeitsklasse C 20/25 (alter B 25).
Dieser Beton ist sowohl für die Boden- als auch für die Zwischenplatte absolut ausreichend.
Bei der Gesamtwassermenge ist der Wassergehalt des Kiessandes in Abzug zu bringen.
Ich hoffe, diese Angaben helfen dir weiter?!?
DauerGriller
Beitrag von DauerGriller »
Steini hat geschrieben:Hallo Jakob,
Ja danke dir. Bei deinem Beispiel währen dass so ca. 2m³ oder irre ich mich da?
mfg
Jakob
in jedem Fall eine Bodenplatte und wenn Du es richtig machen möchtest und auf der sicheren Seite sein willst zusätzlich Streifenfundament nicht unbedingt breit (theoretisch reichen ca. 15cm) dafür aber 80cm tief! :mmeinung: Dann hast Du lange Freude an dem Ofen!
