Aktuelle Zeit: Mi 26. Feb 2020, 19:21
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 14 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: mit Pellets heizen?
BeitragVerfasst: Fr 17. Feb 2017, 08:13
Offline
Einheizer
Einheizer
Hallo zusammen,
ich bin der Neue! ;-) :hallo: :hallo:
....und gleich eine Frage, auf die ich hier noch keine Antwort gefunden habe:
Da ich mit dem Gedanken spiele, mir einen Holzbackofen zu bauen/kaufen, stieß ich bei der Markterkundung bei Häussler auf den Habo Pellet 4/6 und fand das ganz interessant - aber auch ziemlich teuer.
Hat jemand von euch Erfahrungen mit diesem Gerät?
Hat schonmal jemand versucht, einen "normalen" Backofen mit Pellets zu beheizen?
Für Kaminöfen etc. gibt es ja Körbe aus Guss oder starkem Edelstahl-Lochblech, die gefüllt werden und dann einfach im Brennraum stehen. Wäre so etwas für einen Backofen auch denkbar?
Meine Überlegungen rühren daher, dass meine Lager-/Trockenkapazitäten für Brennholz ziemlich begrenzt wären.
Bei Pellets ist die Logistik einfacher.....
Gruß,
Stefan
Zuletzt geändert von Südwestfale am Fr 17. Feb 2017, 11:27, insgesamt 1-mal geändert.
Nach oben
 Betreff des Beitrags: Re: mit Pellets heizen?
BeitragVerfasst: Fr 17. Feb 2017, 11:13
Offline
Flammenfürst
Flammenfürst
Hallo Stefan,
Bei den meisten Öfen wie wir sie haben Stelle ich mir das sehr schwierig vor.
Ich würde schon sagen das geht nicht, man braucht ja Flammen die im Ofen lodern um die Wände aufzuzeigen.
Um den Boden zu Heizen muss man ein Großflächiges Feuer haben und Richtig Fette Glut.
Also ich kanns mir nicht vorstellen, aber mal abwarten was die Kollegen sagen.
_________________
Nodda ! Gruß Rolf
Nach oben
BeitragVerfasst: Fr 17. Feb 2017, 13:52
Offline
Flammenkaiser
Flammenkaiser
ich denke mal das die Pellets kleber oder ähnliches beinhalten,soooowas möchte ich nicht auf meiner Backfläche .
Uuuuund die brennen in den entprechenden Öfen nur mit einem Gebläse :pfeifend: Ich glaube nicht das die so enfach im SBO brennen,ohne zusätzlichem Gebläse...
_________________
Nach oben
BeitragVerfasst: Fr 17. Feb 2017, 14:28
Offline
Einheizer
Einheizer
Also Kleber ist da normalerweise nicht drin - die kleben durch Hitze und hohen Pressdruck bei der Herstellung durch holzeigene Stoffe zusammen.
Die erwähnten Brennkörbe für normale Kaminöfen funktionieren ohne Gebläse - deswegen interessiert mich, ob schonmal jemand den erwähnten Ofen von Häussler in Betrieb gesehen hat oder sogar besitzt?!
Nach oben
BeitragVerfasst: Fr 17. Feb 2017, 20:27
Offline
Flammenfürst
Flammenfürst
Bevor man sowas kauft, kann man sich ja aus Karnikeldraht oder so ein "Test-Muster" biegen und mal in einen 10Kilo Pelletssack investieren.
Danach ist man schlauer. Wenns geht und jemandem Vorteile bringt..... Warum nicht.
Man muß ja nicht wenn man nicht will.
Nach oben
BeitragVerfasst: Fr 17. Feb 2017, 21:19
Offline
"Die Flamme"
"Die Flamme"
JohnDooe hat geschrieben:
Also ich finde, dass es auf jeden Fall ein Versuch wert ist.
Wichtig finde ich auf jeden Fall dabei das Du eine Menge Glut auf den Boden bekommst, wie auch immer, denn Du brauchst eine Menge Hitze die Du auf den Boden einwirken lassen mußt. Und das geht nun mal nicht ohne Glut!
_________________
Nach oben
BeitragVerfasst: Sa 18. Feb 2017, 10:25
Offline
Flammengott
Flammengott
Bilder: 0
.. ich stehe dem Pellets auch negativ gegenüber!
Auch geht dabei dieses ursprüngliche was so einen SBO ausmacht verloren :mmeinung:
Wenn man günstig an Pellets dran kommt mag es eine Alternative sein - aber wie gesagt für mich nix!
_________________
Vielen Dank & viele Grüße
Fabian
Nach oben
BeitragVerfasst: Sa 18. Feb 2017, 19:44
Offline
Flammenkönig
Flammenkönig
Bilder: 0
Hallo Stefan,
ich würde keine Pellets verwenden , zum deinen SBO anfeuern brauchst du eine sehr hohe Hitze, die Steine sollten weiß werden und ich denke das wird dir damit nicht gelingen.
Außerdem verlierst du typischen Geschmack beim Brotbacken und du weißt nicht aus was deine Pellets hergestellt sind . Geh auf die Gemeinde die versteigern immer Holz, richte es dir und lass es schön trocknen, so Teuer ist es auch nicht und du kannst dich noch körperlich betätigen. Du hast den Geschmack von deinem selbstgemachten Holz hast noch etwas dafür getan. Besser kann dein Brot nicht schmecken, denn wenn du es jemanden erzählst dass dein Brot mit Pellets gebacken wurde gehen die sicher in den nächsten Backshop
und schauen nach Sonderangeboten.
meine Meinung.
Viele Grüße vom Hochrheinbahner
_________________
Info: 9. BOT vom 21.05 - 24.05.2020 beim Hochrheinbahner Gerd und Gabi , es sind noch Plätze frei bitte anmelden.
Nach oben
BeitragVerfasst: So 19. Feb 2017, 15:54
Offline
Durchglüher
Durchglüher
Bilder: 0
Ich habe letztes Jahr im Urlaub einen Pellet gestützten Pizzaofen gesehen.
Fand ich auch spannend, hab dann direkt den Eigentümer mal angesprochen. Der sagte anheizen muss er ganz klassisch mit Holz, wenn der Ofen dann heiß genug ist, entfernt er seitlich eine Schamottstein Klappe und schiebt einen Gebläse Pelletbrenner sein, um die Temperatur zu halten.
Er sagte aber auch, dass er das nicht noch einmal machen würde, weil dieses Holzofenaroma von den Pellets nicht gehalten werden kann, ähnlich wie bei den großen Gas befeuerten Gastrosteinöfen.
_________________
Grüße Mr.T
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie natürlich auch behalten.
Nach oben
BeitragVerfasst: So 19. Feb 2017, 19:26
Offline
Einheizer
Einheizer
Danke für euere Antworten und Meinungen.
Es war ja erst mal nur eine Gedankenspielerei, wie schon erwähnt angeschoben durch den Häussler-Ofen, der scheinbar ohne Gebläse auskommt und die Pellets in einem separaten Behälter verbrennt. Aber auch da scheint ja der Boden genug Temperatur zu bekommen, ohne dass Brennmaterial/Glut direkt drauf liegt.
Dass das dennoch nicht so ursprünglich ist, wie mit "echtem" Holz, ist klar.
Nach oben
Gehe zu:
