Neue Idee für Abgas-Absperrer"
Akki
Re: Neue Idee für Abgas-Absperrer"
Beitrag von Akki »
Gute Frage!
da sich mein Ofen noch im Bau befindet kann ich nichts dazu sagen. Ist aber wohl möglich das sich die Bleche so verziehen das die Drosselklappe klemmt.
Plan B wäre dann sicher, einen Deckel auf den Schornstein zu legen, wie auch immer der aussieht. Ich werde meinen Schornsteinrohr mit Ziegelsteinen ummauern und den Zwischenraum mit Steinwolle dämmen, da geht dann nicht zuviel Hitze verloren wenn der Abzug erst am Ende verschlossen wird :pfeifend: .
:betteln: :frage: :frage: :frage: Mine Frage steht aber noch im Raum. Wie sollte der Durchmesser sein, 120 oder 150mm??? :frage: :frage: :frage:
Akki
Zu dine ( :rofl: ) Frage:
Mein kleiner hat ein 130er Rohr, läuft aber auf 120mm.
Für deinen Backofen würde ich schon ein 150er Rohr verbauen, es sei denn, du willst sehr langsam mit kleinem Feuer aufheizen, d.h. dann aber mehr als 4h.
Akki
Beitrag von Akki »
:danke: Martin
ar0372
Beitrag von ar0372 »
Hat niemand Probleme mit einer klemmenden Drosselklappe, wenn sie zu genau passt und geheizt wird?
Gruß Andreas
ar0372 hat geschrieben:Hat niemand Probleme mit einer klemmenden Drosselklappe, wenn sie zu genau passt und geheizt wird?
Gruß Andreas
1 mm rundum "Luft" und alles ist gut! :gut: :gut: :gut:
Ganz ehrlich - an ein Verklemmen habe ich nicht gedacht.
Ich werde bald meine 1. Heizphase haben und dann bin ich mal gespannt. Die verarbeitete Diamant-Steinscheibe sollte eine Portion Hitze aushalten ohne gleich Probleme zu machen.
Und wenn schon....
Ich heize an mit komplett offener Klappe. Nach dem Aushudeln verschließe ich und mache auch nicht mehr auf. Sollte sie dabei verklemmen stört mich da nicht.
Aber ich werde berichten.
ar0372
Hallo :sbof: ,
ich habe jetzt schon so viele Threads durchgelesen. Ich bin auf der Suche nach einem Bild von
der Drosselklappe, die im Rohr zwei "Halbringe" (1x über und 1x unter dem Drehblech) als Anschlag
und "Abdichtung" eingeschweißt hat. Ich finde es einfach nicht mehr.
Weiß jemand, in welchem Thread dieses Bild gezeigt wurde? Kennt jemand die Drosselklappe?
:frage: :frage: :frage: :frage: :frage: :frage: :frage:
Danke.
Lg Andreas
baku
Beitrag von baku »
:patsch:
Wie Steini schon geschrieben hatte, etwas Luft nach außen mit einrechnen (1mm) und schon klemmt nix mehr
:tach:
